Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
18983
Question Forum Électricité : Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
Grom91
Grom91
3 messages
J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? lol
Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux 4 ampoules allogènes et au moteur d'aspiration.
J'ai réussi à circonscrire le problème à un bloc blanc identifié sous le nom : Safety isolating transformer.
Le courant y entre, le boitier est chaud au touché et il s'y passe quelque chose car j'ai un petit ronronnement mais je n'ai pas d'électricité à la sortie qui arrive sur la carte mère qui pilote la hotte.
Mon niveau d’électricité se limite à mes (restes de) connaissances de lycée : c'est dire ! funk
Quelqu'un a t-il une idée du problème ? Est-ce que cette pièce se change ? Existe t-il un modèle standard ?
Merci d'avance pour vos retours.
25 avril 2019 à 11:04
30 075 messages
Bonjour Grom91. Vous avez bonne mine.
Safety isolating transformer = probablement transformateur d'isolement. Il faudrait voir si une indication précise la puissance en VA et la tension de sortie.
Éventuellement vous faites une photo nette et on essaiera d'en savoir plus.
Si le transformateur est HS il y aura peut-être moyen d'en trouver un autre.
Disposez-vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
25 avril 2019 à 13:21
Grom91
Grom91
3 messages
Merci pour ce retour.
En PJ une photo avec quelques infos.
Les infos sur le transfo :
ERC (marque ?) TFR75 (ref ?)
50/60 Hz
12V/105W for lamps
PRI 240 V 0,55A
SEC 11,5V 8,4A
Petite précision pour la compréhension de la photo :
Les + allument mon tournevis électrique.
Le - n'allume pas.
Je n'ai pas d'autres sources précises qui s'allument quand je ballade mon tournevis.
J'ai un petit voltmètre.
Si ça vous aide, ça m'aide ! applause
montage électrique hotte
26 avril 2019 à 14:25
30 075 messages
Bonjour Grom91. On y voit plus clair.
Le boitier blanc n'est pas un transformateur au sens usuel. C'est un convertisseur électronique qui ne permet que d'alimenter des lampes à filament sous une tension de 11,5 V alternatif (au maximum un peu plus de 100 W). Il n'a pas normalement d'autre usage, notamment l'alimentation de la carte électronique.
C'est un système au fonctionnement qui peut paraître curieux : s'il n'y a pas de lampes en sortie, il ne délivre plus la tension, si on met la sortie en court-circuit, il s'arrête aussi ; autrement dit, le seul moyen de vérifier s'il fonctionne est de brancher une lampe 12 V en sortie, par exemple une lampe de feu stop de véhicule ou n'importe quelle lampe 12 V à filament.. L'éclairage de la hotte ne peut fonctionner qu'avec des lampes à l'ancienne, pas de led.
Vous faites déjà cet essai.
On n'imagine pas que la sortie puisse alimenter la carte qui fonctionne, elle, en courant continu. Voyez s'il n'y aurait pas une liaison 230 V sur une partie du montage qui servirait d'alimentation.
On suppose que vous disposez d'un tournevis testeur à lampe néon : c'est l'ennemi du bricoleur ; il faut être tombé dans la marmite petit pour savoir quand l'utiliser et savoir interpréter la lueur orangée. Ici, il n'est d'aucune utilité.
Regardez les caractéristiques du moteur d'aspiration ; on suppose que c'est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant en 230 V ; il est muni d'un condensateur comme le boitier gris qu'on aperçoit et qui fait quelques microfarads. Si ce condensateur est mort, le moteur ne peut démarrer et il grogne. On peut le lancer à la main. Changer ce condensateur est une opération usuelle pour ce type de moteur (tondeuses à gazon, pompes de piscine, accélérateur en sortie de chaudière, sèche-linge etc.)
Essayer de voir si ce convertisseur fonctionne (test avec lampe), et voyez également du côté moteur. Idem pour l'alimentation de la carte.
A suivre.
26 avril 2019 à 15:04
Grom91
Grom91
3 messages
Merci pour vos conseils.
Panne identifiée avec l'aide d'un voisin au niveau de la carte.
J'en ai commandé une neuve.
28 avril 2019 à 18:36
30 075 messages
Merci pour votre retour. Avez-vous testé le convertisseur ?
On n'a pas été d'un grand secours. Dites-nous si la hotte repart.
28 avril 2019 à 19:23
papa1502
papa1502
Nouveau sur ce forum je cherche un transfo de hotte Rosières dont la référence se trouve ci-dessous.
Avez-vous une adresse pour acheter un transformateur TFR75 cod 687497 50/60hz 240 v 11.5 v 8.4A
Où avez-vous trouvez un équivalent et où ?
05 avril 2022 à 18:44
  • 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 2. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 5. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 6. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 7. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 8. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 9. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
    N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
  • 10. Tester moteur de hotte 4 fils
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer >>>
