Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
Dépannage installation électrique : Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours.
Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire.
Voici les tests que j'ai réalisé :
- Vérification de la tension en sortir de protection, en amont du télérupteur et en sortir : OK
- Vérification de la bobine du télérupteur : OK
- Vérification de la commande à distance (depuis un PC) : contact OK
- Suivre le câble jusqu'au bornier de distribution : OK (alimentation en sortie du bornier)
- Prendre à phase en sortie du télérupteur et le mettre en contact direct avec la sortie de la protection: Pas de réaction.
Je perds le câble dans les faux plafond et je n'arrive pas à voir quel est le premier bloc luminaire qui est alimenté par le télérupteur.
A mon avis le problème se trouve dans les faux plafonds mais, j'ai déjà passé un bon moment sans résultat.
Auriez-vous d'autres suggestions à me proposer ?
04 mars 2014 à 08:44
Dépannage problème électrique 1
Bonjour math974, les problèmes en question 12699 et 12734 ont-il été résolus ?
04 mars 2014 à 09:20
Dépannage problème électrique 2
J'ai apporté une réponse sur les précédentes questions.
Désolé d'avoir laissé cela en suspend.
04 mars 2014 à 10:01
Dépannage problème électrique 3
Les problèmes ont été résolus, désolé d'avoir laissé la question sans réponse.
04 mars 2014 à 10:07
Dépannage problème électrique 4
Pouvez-vous me venir en aide concernant ma demande en question 13422.
04 mars 2014 à 11:19
Dépannage problème électrique 5
Bonjour. C'est bien difficile. Derrière l'écran on ne voit pas plus que vous dans le faux plafond. Il faut dépanner méthodiquement, en commençant par l'origine du circuit au tableau avec sa commande. On ne voit pas comment vous testez un télérupteur avec un PC.
Ce montage se dépanne avec une lampe témoin (qui suffit dans la plupart du temps) et un multimètre.Il faut avoir sous les yeux le schéma du circuit. Si on ne l'a pas, on l'effectue. A quoi sert le contact auxiliaire du télérupteur ?
Le télérupteur comporte un petit levier pour la commande forcée. Si rien ne s'allume, la puissance est en cause.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire appel à un professionnel qui saura par quel bout commencer circuit de puissance puis la commande.
Mais il ne doit pas y avoir grand chose si la panne s'est produite subitement.
Citation :On ne fait un branchement en fil volant que si l'on sait ce qu'il doit se passer. On ne comprend pas bien à quoi il faut s'attendre.
Pas de réaction.
04 mars 2014 à 20:20
Dépannage problème électrique 6
Le PC est une GTB (Gestion Technique Bâtiment) il permet de contrôle la clim, l'éclairage et les stores du bâtiment.
Grâce à lui je peux le piloter à distance (allumé, éteindre, programme horaire etc.).
C'est là que mon contact auxiliaire entre en jeu, le pilotage à distance depuis le PC.
Le branchement en fil volant que j'ai réalisé est censé shunter le télérupteur et passé en alimentation permanent sur les blocs luminaires mais, ce n'était pas le cas.
J'ai toute ma puissance qui est correcte dans mon armoire, c'est quand on le quitte que ça devient complexe.
05 mars 2014 à 08:05
Dépannage problème électrique 7
Bien reçu. Si vous êtes méthodique vous allez finir par trouver la coupure éventuelle.
Si en mettant le télérupteur en marche forcée manuelle (ou en shuntant son contact), et que la présence tension en sortie est validée, il faut donc chercher en aval.
Mais vous demandez peut-être beaucoup au contact du télérupteur si vous lui demandez de couper souvent des charges inductives comme les réglettes fluorescentes, et il y a 10 pavés semble-t-il. Il faut donc vérifier son état. Passer par un contacteur serait préférable.
A suivre.
A suivre.
05 mars 2014 à 10:56
Dépannage problème électrique 8
J'ai enfin trouvé la panne le neutre était mal connecté sur un des blocs luminaires, ce qui a impacté sur toutes les autres.
Je n'avais pas de retour donc pas d'éclairage.
Merci de vos conseils.
06 mars 2014 à 09:52
Dépannage problème électrique 9
Bonjour et merci pour votre retour.
Regardez quand même l'état du contact du télérupteur. Idem pour les connexions supposées en cascade dans les autres luminaires.
06 mars 2014 à 10:26
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
- 5. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 8. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
