Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
Bricolage Conseils Électricité : Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
Bonjour !
Petite erreur au moment de l'achat j'ai pris une lampe murale avec un interrupteur et une prise secteur, alors que je souhaitais remplacer une lampe murale encastrée et commandée par deux interrupteurs à distance.
La question c'est de savoir s'il est possible de couper le fil et brancher en direct dans la prise pour la piloter depuis les interrupteurs de la pièce ? (je n'y connais rien ^^).
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
03 mars 2014 à 11:29
Réponses forum électricité 1
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il faut court-circuiter cet interrupteur. Il suffit donc de l'enlever et de réunir les deux conducteurs ensemble.
Citation :Il faudra réviser le montage "simple allumage".
je n'y connais rien
03 mars 2014 à 13:40
Réponses forum électricité 2
Déjà merci de la réponse. :)
Ensuite réviser le 'simple allumage", je veux bien mais cela signifie donc que :
- 1) C'est possible donc de couper le fil entre la lampe et l’interrupteur ? (il y a 4 ampoules qui composent la lampe je ne sais pas si cela influe).
- 2) J'aurais un câble d'alimentation sortant de la lampe que je peux couper, qui aura vraisemblablement deux fils à l'intérieur, je pourrais alors raccorder les deux fils à ma prise murale ?
03 mars 2014 à 17:52
Réponses forum électricité 3
Bien reçu.
Eh bien, c'est positif !
Leçon de simple allumage : la lampe de poche avec l'ampoule, la pile, l'interrupteur. Ce n'est pas plus difficile que cela. Si vous court-circuitez l'interrupteur, la lampe s'allume. L'interrupteur est en série avec l'ampoule.
1. Tout est possible quel que soit le nombre de lampes : elles sont toutes branchées en parallèle.
2. Oui, vous faites ainsi. mais si votre applique n'est pas à double isolation, elle possède une borne de terre qu'il faut relier à la terre de la prise. C'est juste pour la sécurité des personnes.
réviser le "simple allumage" je veux bien
03 mars 2014 à 20:36
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
