Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
Forum dépannage électricité : Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi ?
Il me semble pourtant que le montage a été fait correctement. Que s'est-il passé ? Merci.
01 mai 2009 à 19:43
Réponse 1 problèmes électricité
Bonjour. Si vous avez simplement monté un interrupteur sur le cordon d'alimentation de votre lampe et que le fusible ou le disjoncteur saute, la panne est à rechercher sur votre montage (court-circuit probable).
J'ai des fichiers à joindre à ma réponse.
Message Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone Contact en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
02 mai 2009 à 15:04
Réponse 2 problèmes électricité
Bonjour, si votre lampe fonctionnait avant, alors c'est le branchement de votre inter qui est en cause ! Vous ne devez couper que la phase avec l'inter !
02 mai 2009 à 17:43
Réponse 3 problèmes électricité
Il s'est produit un simple court-circuit. Votre montage n'est pas correct, ou bien les connexions se touchent.
Vérifiez le branchement de votre interrupteur.
02 mai 2009 à 22:08
Réponse 4 problèmes électricité
Je vous contacte car j'ai un souci sur mon installation de néon bipolaire.
Je ne comprends pas pourquoi, quand j'allume ma lampe tout va bien, mais dès que je l’éteins paff les plombs sautent je vous liste mon montage en photo ici joint.
Je vous remercie d'avance, et je tiens à vous féliciter pour l'aide que vous nous donnez à nous les pauvres gens en manque d'expérience.
Voici les photos
Voici les photos
29 mai 2013 à 15:43
Réponse 5 problèmes électricité
Il faut enlever le bleu qui est sur l'inter et l'isoler.
En effet c'est lui qui fait court-circuit lorsque vous coupez l'inter.
Dans le boitier on voit des bouts de cuivre qui trainent en dehors des bornes, ils faut les supprimer, eux aussi risquent des créer un court-circuit un jour.
29 mai 2013 à 18:19
Réponse 6 problèmes électricité
Encore un petit truc important, revoyez vos connexions sur l'inter les fils sont dénudés trop long on ne doit pas voir le cuivre dépasser autant des bornes, il y a risque de contact direct pour celui qui intervient on ne devrait pas pouvoir le toucher aussi facilement avec les doigts.
29 mai 2013 à 18:25
Réponse 7 problèmes électricité
Au départ était-ce un interrupteur qui était installé ?
Car si les couleurs sont bonnes, le bleu (neutre) n'a rien à faire là ainsi que le vert-jaune (terre).
Sur 1ére photo Rouge=Phase, Noir=retour phase, donc quand vous actionnez l'inter : court-circuit entre rouge et bleu.
Pour moi ce devait être une prise. Faites l'essai en enlevant le bleu.
Par contre le branchement sur le néon à l'air correct.
A+ bon courage.
A+ bon courage.
29 mai 2013 à 18:26
Réponse 8 problèmes électricité
Sincèrement merci à vous Bob et bemu,
Pour le câble je ferais le test demain et je vous tiendrais au courant, pour les câbles dénudés c'est juste que pour la photo je les avais sortis un peu.
Et pour bemu, ce sont des nouveaux interrupteurs installés, je suis nouveau dans le domaine et suite à votre réponse je constate mon erreur.
Encore merci à vous deux. :biggrin
30 mai 2013 à 01:15
Réponse 9 problèmes électricité
Rebonjour,
Pour commencer je vous remercie encore une fois de plus !!!
Votre site je le conseille à tout mon entourage +20/20 pour le site.
Mais j'ai encore un souci, l’interrupteur de la deuxième photo fonctionne correctement, allumer + éteindre, mais quand j'allume et que j’éteins les néons à partir de l'autre interrupteur de la 1er photo, paff ça re-saute encore pourriez-vous m'aider.
Interrupteur de la photo N°1 qui me pose souci (câbles dénudés car je les ai sortis un peu du plot).
Peac
Peac
30 mai 2013 à 12:56
Réponse 10 problèmes électricité
Re,
Si possible, envoyez des photos sortie gaine du câblage néon.
Avez-vous débranché le bleu de la 1ère photo ?? A tout à l'heure.
30 mai 2013 à 14:36
Réponse 11 problèmes électricité
Oui j'ai débranché les deux câbles bleus des interrupteurs mais pas du néon.
Vous entendez quoi par sortie gaine du néon ? (sorry).
30 mai 2013 à 15:00
Réponse 12 problèmes électricité
Re,
Je ne comprends vraiment pas pourquoi, maintenant l'interrupteur de la photo deux ne saute plus, je peux éteindre + allumer sans que ça saute.
Mais quand il s'agit de l'interrupteur de la 1ère photo, toujours pareil, quand j'allume ok, mais pour éteindre ça ressaute.
Demain je vais faire le test d'inverser les deux interrupteurs, pour voir si celui-ci n'est pas défectueux, or ce sont des nouveaux achetés.
Mais si vous avez des solutions je suis preneur je vous en remercie.
30 mai 2013 à 23:19
Réponse 13 problèmes électricité
Re
Sur photo 3, le bleu en spirale (en haut à gauche) ne serait-il pas branché avec le rouge et le noir ?
A+
A+
31 mai 2013 à 08:46
Réponse 14 problèmes électricité
Merci pour la réponse bemu,
Non il n'est pas branché sur le brun ni sur le noir je l'ai isolé.
Je ne comprends plus rien, je suis perdu un côté qui marche mais pas l'autre.
31 mai 2013 à 11:58
Réponse 15 problèmes électricité
Nous sommes partis du mauvais pied, Il y a quelque chose à mettre au clair avant d'aller plus loin, les deux inters servent-ils pour allumer le même éclairage en va et vient ?
02 juin 2013 à 20:18
- 1. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 2. Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
- N°9158 : Bonjour, j'ai raccordé une lampe supplémentaire depuis un interrupteur existant, tout fonctionne quand c'est allumé, mais lorsque j'éteins ça saute, j'ai testé mon nouveau branchement à partir d'une autre alimentation et il...
- 3. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
- 4. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 8. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
- 9. Changer interrupteur d'une lampe de chevet
- N°12129 : Bonsoir, Je veux changer l'interrupteur d'une lampe de chevet. J'ai un problème : entre la lampe et l'interrupteur, il y a 4 fils (brun - bleu - gris foncé - gris clair). Entre l'interrupteur et la prise, il y a deux fils...
- 10. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
