Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
7884
Panne Electricite : Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite.
Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient.
Je branche mon cordon 2 fils avec des serres fils dans le boîtier. 1 fil avec la phase qui va à mon inter de chevet et 1 va et vient avec l'autre fil qui va sur l'inter de chevet. Et puis l'autre va et vient directement sur l'interrupteur de chevet à l'autre bout.
Seulement je peux allumer et éteindre avec mon inter de chevet que lorsque j'ai enclenché l'interrupteur schéma 3 à l'autre bout de la pièce.
Comment faire, faut-il un neutre ?
Merci de m'aider.
27 mars 2010 à 10:23
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Il vous faut un montage va et vient, voir la vidéo sur ce site. LE CHAT
27 mars 2010 à 23:33
Conseils dépannage électrique 2
PL
PL
13 535 messages
Suite à la réponse de LE CHAT, voici un petit schéma qui peut vous aider :
branchement electrique
Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:21
Conseils dépannage électrique 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour PL, nous avons été obligés pour des raisons de copyright de refaire le schéma que vous aviez proposé. J'espère que nous n'avons pas fait d'erreur, pourriez-vous me le confirmer.
En vous remerciant pour votre participation quotidienne.
Cordialement. Patrice de
30 mars 2010 à 15:38
Conseils dépannage électrique 4
Bob
Bob
2 509 messages
C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
schéma branchement va et vient
06 avril 2010 à 11:50
Conseils dépannage électrique 5
Votre branchement pour va et vient est celui que je cherche.
Évidement, l'alimentation qui va au compteur peut être une prise ?
Suis-je obligée de mettre un disjoncteur ?
Le branchement que je veux effectuer est pour une mezzanine, alimenté sur prise de courant.
J'ai acheté deux inters va et vient en saillie que je vais fixer sur les montants de la mezzanine.
Ils alimenteront une lampe à pince située sur le haut.
Comme je suis en location, je ne m'encombrerai pas de tirer une ligne, je prévois d'alimenter le tout via une simple prise de courant.
Est-ce faisable ?
En vous remerciant. biggrin
17 août 2015 à 06:56
Conseils dépannage électrique 6
30 080 messages
Bonjour réponse 5.
C'est faisable sans problème. Le va et vient n'est pas un montage difficile.
La prise est déjà protégée par un fusible ou disjoncteur sur le tableau de répartition.
17 août 2015 à 09:24
Conseils dépannage électrique 7
Merci GL pour votre réponse rapide. smile
17 août 2015 à 10:45
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 6. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur de chevet avec va et vient >>>
