Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
7883
Question Bricolage : Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS.
Puis vient le printemps et je commence à tailler les haies avec mon taille-haie de course Métabo, et là disjonctions en série.
Je suppose donc qu'un courant de fuite est détecté dont le taille-haie est la cause (en plus pas de terre sur cet appareil). Avez-vous une solution ?
27 mars 2010 à 16:20
10 998 messages
L'interrupteur différentiel 30mA joue son rôle.
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
27 mars 2010 à 22:10
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cela pourrait également votre prolongateur, non. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:09
Astuce 3 bricolage electricite
Pour la réponse 1 : y a-t-il un moyen de vérifier/tester si le taille-haie est vraiment défectueux (multimètre ou autre) ? A part l'ouvrir comme le ferait un réparateur sans garantie d'y trouver le problème ?
Merci encore, YQ
29 mars 2010 à 11:29
Astuce 4 bricolage electricite
Il n'y a pas de moyen simple, sans démontage, de tester un moteur entraînant un appareil de classe II. Personnellement, je regarderais l'état de mon prolongateur, il doit être P/N/T, il est peut être défectueux au niveau des fiches, le mouvement fait toucher les conducteurs. Le Chat
30 mars 2010 à 01:33
Astuce 5 bricolage electricite
Bien vu les dernières réponses, j'aurais dû y penser. C'était vraiment un faux contact et non un courant de fuite comme le déclenchement de l'ID le laissait penser. Merci
01 avril 2010 à 13:49
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Disjonctions aléatoires du différentiel
    N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 6. Problème interrupteur différentiel
    N°15446 : Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin). Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A J'ai...
  • 7. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 8. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
  • 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie >>>
ancien interrupteurbranchement machine avec dominosampoule halogene bricolage depannage nettoyeur haute pression
