Problème interrupteur différentiel
15446
Question forum dépannage : Problème interrupteur différentiel
moudjouh
moudjouh
5 messages
Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin).
Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A
J'ai pensé à mon ballon d'eau chaude qui tourne en heures creuses, mais le problème s'est déjà produit avant le déclenchement de ces heures creuses qui débutent à 22h30.
De plus j'ai essayé de passer mon ballon en marche forcée, et rien ne disjoncte.
Aucun disjoncteur secondaire ne tombe.
Le plus bizarre est que je peux réarmer ce différentiel immédiatement sans problème....
Et ça recommence le lendemain...
Si quelqu'un a une idée...
28 avril 2016 à 12:14
30 104 messages
Bonjour moudjouh. "Si quelqu'un a une idée..." On aimerait, mais devant ce qui s'apparente à un défaut d'isolement aléatoire c'est difficile. Vous pouvez juste incriminer un récepteur branché sur l'un des disjoncteurs modulaires branché en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
S'agissant d'un défaut d'isolement, il est normal qu'aucun disjoncteur ne déclenche.
Il faut continuer à chercher. On met quelquefois en cause un frigo dont la résistance de dégivrage présente ce défaut d'isolement ; mais généralement ce n'est plus aléatoire, mais permanent.
L'interrupteur différentiel lui même peut être en défaut ; cela arrive quelquefois. On suppose que l'ID déclenche lors du test avec son bouton de commande.
Il faut continuer vos recherches et essayer de circonscrire l'origine du défaut.
28 avril 2016 à 12:38
moudjouh
moudjouh
5 messages
Merci GL,
Je pense effectivement qu'il y a un défaut quelque part, mais dans ce cas pourquoi puis-je réarmer le différentiel immédiatement et sans aucun problème ?
Je précise que mes connaissances en électricité se limitent à attirer des petits morceaux de papier avec une règle en plastique frottée sur un pull... lol
Re merci...
28 avril 2016 à 12:46
30 104 messages
Ok Moudjouh. C'est bien le problème des déclenchements aléatoires. Soit il y a un défaut d'isolement sporadique, sans savoir sur quel récepteur, soit l'ID lui même peut être "fatigué", phénomène rare, mais pas improbable.
Entre 22 h et 1 h du matin, et l'on ne peut incriminer le chauffe-eau.
Et à vous lire on comprend que ces déclenchements sont récents.
En attendant, voyez quels sont les récepteurs alimentés par la sortie de l'ID.
Attirer des petits papiers est un bon début. La peau de chat sèche marche bien aussi si l'on frotte une règle de plexiglas. Il faut que l'animal soit d'accord.
Avec des connaissances un peu plus évoluées, on aurait pu vous demander d'intervertir deux ID sur le tableau, afin de voir s'il s'agit d'un problème d'ID ou d'appareils branchés sur une ligne. (ID = interrupteur différentiel, 30 mA sur votre tableau). Éventuellement faites intervenir un ami expérimenté pour effectuer la permutation.
A suivre.
28 avril 2016 à 13:11
moudjouh
moudjouh
5 messages
GL,
Mon tableau est composé de 2 barrettes, mais il n'y a qu'un seul ID.
C'est un ID de marque Moeller, tout le reste est en Legrand, la marque de l'ID peut-elle être en cause ? (bonne ou mauvaise qualité).
Peut-être une piste, ma salle de bain dispose d'un chauffage Delonghi DL 1200, on tire sur une ficelle pour l'allumer, il y a deux positions car deux résistances.
Depuis quelques jours une des 2 résistances a claqué, petite flamme et plus rien.
Mais ça fonctionne toujours avec la résistance restante.
Mon souci peut-il venir de cet appareil ?
Un spot de salle de bain grillé peut-il aussi créer ce genre de problème ?
Allez... lol
28 avril 2016 à 13:26
30 104 messages
Comme vous dites... Allez.
Un seul ID qui déclenche met l'habitat complètement dans le noir. C'est l'inconvénient. Avec deux il reste une partie alimentée.
Pas d'avis sur Moeller.
Pas d'avis non plus sur le radiateur. Il s'agirait d'un radiateur d'appoint, donc relié à la terre.
Derrière l'écran et donc à distance, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
Allez...
Ce sont tous les équipements reliés à la terre qu'il faut incriminer.
28 avril 2016 à 13:52
SL77
SL77
219 messages
Dans une recherche de panne comme la vôtre je fais une chose pas très conforme mais me permet de tester, dans la prise murale du frigo, je débranche la terre une nuit ou deux et vous verrez si vous avez toujours un déclenchement de l'ID.
Ne pas oubliez de rebrancher la terre à la fin des tests.
28 avril 2016 à 17:10
moudjouh
moudjouh
5 messages
Merci SL77,
Je suis preneur de toute solution...
28 avril 2016 à 19:11
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 7. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur différentiel >>>
tableau installation electrique monophaseedouillesampoule deconorme distance boitier electrique tuyau d eau
