Problème avec interrupteur différentiel
16484
Question Forum Électricité : Problème avec interrupteur différentiel
tsimlu
tsimlu
9 messages
J'ai un problème avec un interrupteur différentiel.
En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe.
Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !
Pour info, la mesure de la terre indique 135 Ohms avec un CATOHMTM.
Questions :
- Est-ce que la valeur de la terre hors norme influe sur le résultat du multimetrix VT 35 ?
- Pourquoi l'ID se coupe avec le bouton "test" et pas avec le multimetrix VT 35 ?
- Est-ce que l'ID est HS ?
J'aimerais comprendre la technique de ce problème.
Merci à vous de m'éclairer.
Philippe
18 février 2017 à 11:35
30 097 messages
Bonjour. La notice du VT35 précise que le test consiste à dériver un courant issu de la phase vers la terre.
Pour vérifier la position de la borne de phase de la prise, les trois leds doivent s'allumer si le neutre est à gauche en regardant la prise, broche de terre en haut.
Il faut que la broche de terre soit bien raccordée à la terre locale (voir leds).
L'ID ne semble pas HS si l'appui sur test le déclenche.
Ce test consiste à dériver du courant de l'entrée phase vers la sortie neutre de l'ID (ou vice-versa - voir schéma de l'ID), donc en produisant un déséquilibre d'intensité autour de plus ou moins 30 mA.
Pas d'autre idée pour le moment.
Cordialement
18 février 2017 à 14:04
tsimlu
tsimlu
9 messages
Les trois leds étaient bien allumées : phase à droite, neutre à gauche, terre connectée.
Questions :
Merci pour la réponse GL.
Philippe
19 février 2017 à 09:22
30 097 messages
Ok tsimlu.
La valeur de la résistance de terre, bien que supérieure à la limite autorisée, ne devrait pas influer.
La résistance série mise en service par le VT35 est de l'ordre de 6 500 ohms (230/0,035), donc 135 ohms est négligeable.
Avant d'incriminer le VT35 ou la prise de terre, essayez le VT35 sur une autre installation.
Pour le moment on ne pense pas que l'ID soit en défaut, puisqu'il détecte bien la différence de courant qui le parcourt lors de l'appui sur le bouton test. L'ID déclenche-t-il avec un courant sélectionné plus faible ?
Nous sommes à deux à vouloir comprendre.
19 février 2017 à 09:44
tsimlu
tsimlu
9 messages
Oui, j'ai essayé sur 2 autres installations électriques, elles déclenchaient à 15 mA et 20 mA donc le VT35 semble fonctionner.
Non, l'ID ne déclenche pas, j'ai essayé de 10 mA à 35 mA sur l'installation citée en première (terre hors norme).
Merci GL nous sommes deux, pour l'instant j'espère.
19 février 2017 à 10:16
30 097 messages
Il faudrait que vous intervertissiez l'ID en place avec un autre.
Il est bizarre que le test avec le bouton soit concluant et pas avec le VT35.
On commence à avoir des doutes sur la prise de terre. Vous pouvez mesurer la résistance entre la broche de terre de la prise et la terre du tableau ou de la barrette. De même, toutes les prises testées engendrent-elle le même comportement du VT35 ? Vous pouvez aussi monter une PC provisoire en aval de l'ID et faire le test avec le VT35.
En désespoir de cause, branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre et neutre et terre. L'ID devrait déclencher.
On comprend que votre tableau ne comprend qu'un ID. Avec deux ce serait mieux.
Un autre moyen de test serait de brancher rapidement une résistance de moins de 10 k.ohms 5 W entre phase et terre de façon à générer une fuite.
A suivre.
19 février 2017 à 10:58
tsimlu
tsimlu
9 messages
J'ai changé l'ID et le test avec le VT35 fonctionne bien, il déclenche à 15mA.
J'ai rectifié également la prise de terre en ajoutant un piquet, la valeur est maintenant de 35 Ohms.
Je pense que l'ID avait un défaut.
20 février 2017 à 11:43
30 097 messages
Bonjour Tsimlu.
C'est bizarre que l'ID présente ce défaut car il déclenche bien avec le bouton test.
Il faut en rester là et changer l'ID comme vous avez fait.
20 février 2017 à 12:02
tsimlu
tsimlu
9 messages
Merci beaucoup GL pour vos interventions.
Philippe
20 février 2017 à 16:46
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Problème interrupteur différentiel
    N°15446 : Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin). Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A J'ai...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 7. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec interrupteur différentiel >>>
branchement interrupteur va et vientprise murale avec terreinterrupteur bricolage 04probleme tableau electrique 0
