Brancher bouton poussoir sur minuterie
Question branchement électrique : Brancher bouton poussoir sur minuterie
Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle.
J'ai acheté un BP Legrand lumineux série Neptune.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le branchement ?
Je souhaite que le témoin lumineux reste allumé en permanence et non simplement à l'allumage de l'éclairage.
Sur le BP que j'ai acheté, il y a à l'arrière déjà 2 fils branchés, sans doute le témoin lumineux (voir photos).
Comment dois-je les brancher ?
Bricolo
Bricolo
18 février 2017 à 14:20
J'espère que c'est bien un poussoir que vous avez acheté et pas un va et vient, et que vous avez pris un modèle lumineux et pas un modèle témoin.
Vous mettez la phase sur la borne rouge et le retour poussoir soit sur la borne 2 (ou 1 si cela ne marche pas).
Vous mettez un des 2 fils du témoin sur la borne Rouge et vous ne raccordez pas l'autre.
18 février 2017 à 14:43
Merci pour ces explications que je vais mettre en pratique dès demain matin.
Oui c'est bien un poussoir lumineux.
Il y a 2 fils branchés à l'ancien bouton poussoir, un bleu (je suppose que c'est le neutre) et un violet (phase ?).
Merci encore !
Merci encore !
18 février 2017 à 17:59
Deux fils en tout.
Cela voudrait dire que c'est un montage avec poussoir au neutre.
Donc le bleu serait le neutre et le violet le retour poussoir vers le télérupteur.
Dans ces conditions, il est possible que le voyant ne fonctionne pas.
Testez, vous verrez bien.
18 février 2017 à 18:41
Il y avait un voyant avant ?
18 février 2017 à 18:42
Oui il y a un voyant sur tous les poussoirs. Les 2 fils du voyant semblent être branchés.
18 février 2017 à 21:48
Première étape commencer à brancher le poussoir sans raccorder le voyant.
Assurez vous que cela fonctionne comme il faut.
Puis raccorder le voyant.
Sans pouvoir tester la nature des fils, il est difficile de vous aider à distance pour le raccordement.
19 février 2017 à 08:47
Ça y est c'est fait et ça marche ! merci pour vos précieux conseils.
Une petite question d'ordre général : il est dit que pour intervenir sur une installation électrique, il faut couper le disjoncteur général.
Est-ce à dire que le seul fait d'abaisser le mini disjoncteur concerné n'est pas suffisant pour être protégé ?
19 février 2017 à 13:50
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 4. Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
- N°4385 : Bonjour, Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton...
- 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 6. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 7. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 8. Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
- N°23863 : Bonjour. Je possède une lampe de mur qui est déjà équipée d'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre, mais je souhaiterais également pouvoir l'allumer et l'éteindre grâce à un bouton poussoir. Pourriez-vous...
- 9. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
- 10. Comment brancher un détecteur avec un bouton-poussoir
- N°3507 : Bonjour à tous, je vous donne les éléments : un détecteur de mouvement avec, intégrés, une minuterie 5 minutes minimum, un bouton-poussoir, 3 réglette 1x36w, et au tableau un dijoncteur 10A avec une minuterie. Serait-il...
