Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
23529
Question Forum Électricité : Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
Parkim
Parkim
3 messages
Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile.
En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis.
C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est connecté à une minuterie encastrable Yokis mtm500E (voir photos ).
Tout marchait bien, sauf parfois où elle s'allumait seule. Je dis seule, mais j'ai remarqué que ça arrivait quand je refermais la porte de mon atelier en amont de l'installation.
Contre la paroi du mur (en tôle) qui vibre quand je ferme la porte se trouve un boitier (en photo ) avec toute l'installation électrique extérieure, dont les câbles reliés à mon bouton-poussoir.
J'ai d'abord voulu mettre des wago à la place es domino histoire d'y voir un peu plus clair, mais en fait c'est un sacré sacré brassard là-dedans. J’ai donc abandonné.
J'ai finalement reconnecté un câble qui avait l'air mal connecté, mais ça ne change rien, la lampe reste allumée.
Du coup je me demande ce que ça peut être comme problème.
Est-ce que le minuteur est mort ? Est-ce que je peux remplacer ce système par quelque chose de plus simple.
Je suis allé chez une grande enseigne de bricole, mais j'ai été très mal conseillé.
Successivement j'ai acheté un va et viens que je n'ai pas réussi à faire fonctionné puis un interrupteur bouton poussoir, mais il faut un télérupteur, car il faut que je maintienne le bouton enfoncé pour que la lampe s'allume ce qui n'est pas très pratique.
Je tiens aussi à préciser que je suis un gros noob niveau électricité.
Pour mon installation côté interrupteur les câbles qui vont vers le télérupteur sont tous les 2 noirs donc j'ai un peu de mal à comprendre.
J'espère avoir été clair et précis.
D'avance désolé pour les bêtises que j'ai pu dire ou faire et surtout merci pour votre aide. biggrin
03 février 2023 à 17:35
11 001 messages
Il est possible que le module Yokis soit HS.
Le plus simple serait de le remplacer par le même modèle.
03 février 2023 à 19:41
Parkim
Parkim
3 messages
J'ai regardé, cela coûte environ 40€.
Je n'utilise que rarement cette lampe, donc cela me fait mal.
Est-il possible de remplacer cela par un simple interrupteur ?
03 février 2023 à 20:14
11 001 messages
Oui, s'il y a un seul poussoir, c'est facile.
Vous remplacez le poussoir par un interrupteur.
A l'endroit du module Yokis :
- vous raccordez ensemble les deux fils actuellement sur orange et blanc ;
- vous isolez le fil actuellement sur le violet.
03 février 2023 à 22:54
Parkim
Parkim
3 messages
Alors, j'ai repris un interrupteur pour essayer, mais ça ne fonctionne pas.
Je dois me tromper dans les branchements.
J'ai pris des photos des fils et de l'installation globale pour que vous puissiez mieux visualiser et éventuellement m'aiguiller.
Ce ne doit pas être bien compliqué, mais là, quand je connecte les deux fils noirs (un qui sort du mur et l'autre qui va vers la prise) sur le premier de mon interrupteur et l'autre fil noir qui va vers la lampe sur le deuxième, ça ne fonctionne pas.
Avec le poussoir, ça marche pourtant (sauf qu'il faut que je reste appuyé funk).
Merci pour vos lumières. titter
img 20230207 102421.jpegimg 20230207 102338.jpegimg 20230207 102404.jpegimg 20230207 102330.jpegimg 20230207 102426.jpegimg 20230207 102342.jpegimg 20230207 102358.jpeg
07 février 2023 à 11:05
Sanako
Sanako
Je me permets de poser ma question ici, étant donné que j'ai un souci avec le même matériel.
J'ai un minuteur identique, installé depuis plusieurs années, qui fonctionnait sans aucun problème.
Depuis hier, le voyant de l'interrupteur reste allumé, mais la ventilation qu'il fait aller ne démarre plus.
Avant ce problème, le voyant de l'interrupteur s'allumait uniquement lorsqu'on appuyait dessus (logique), et mettait en route ma ventilation.
Là, il est allumé en permanence sans même avoir appuyé dessus, et la ventilation ne se met pas en marche pour autant.
Avez-vous une idée du problème ? Ventilation hors service ? Minuteur ? Interrupteur ? Merci d'avance !
16 juillet 2023 à 15:27
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
    N°4385 : Bonjour, Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 6. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 8. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 9. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
    N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis >>>
