Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
Question installation électrique : Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401
J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour vers le télérupteur sur la borne avec l'icône "interrupteur".
J'ai deux problèmes :
- avec deux poussoirs, une pression n'a pas d'effet sur le télérupteur. Par contre si je débranche l'un ou l'autre des poussoirs, cela fonctionne. Un poussoir, ok, deux poussoirs, ko.
J'en serai au 6ème je comprendrai, mais dès le 2ème !
- quand je ne garde qu'un seul poussoir, cela fonctionne mais la diode ne s'allume que lors de la pression sur le bouton et s'éteint aussitôt.
J'ai revérifié les branchements plusieurs fois !
C'est la première fois que j'installe une minuterie, quelque chose m'aurait échappé ?
25 janvier 2015 à 20:21
Réponse 1 conseils dépannage
Vous suivez pas à pas le schéma, normalement tout devrait fonctionner lors de la mise sous tension.
Il ne restera ensuite qu'à câbler le montage en vraie grandeur.
Citation :On peut le penser. Le plus simple est d'effectuer un montage en fils volants sur un établi, ou sur la table de la cuisine équipée d'un carton.
...quelque chose m'aurait échappé ?
26 janvier 2015 à 00:58
Réponse 2 conseils dépannage
J'ai refait le montage directement au tableau et j'ai les mêmes problèmes.
Voilà mon branchement en photo :
Photos 1 et 2 :
- Départs du disjoncteur 10A :
1 neutre bleu vers N du télérupteur
1 neutre bleu vers la lampe
1 phase rouge vers L du télérupteur
1 phase rouge vers L du poussoir
- Départs du télérupteur
1 violet depuis le signe interrupteur vers le 1 du poussoir
1 marron depuis le signe ampoule vers la lampe
- diode entre L et 1 du poussoir
-> la lampe s'éteint ou s'allume correctement
-> la veilleuse ne s'allume que lorsque le poussoir est enfoncé
Photo 3 :
Puis depuis le premier poussoir, j'en repique un deuxième :
-> aucun effet lors d'une pression sur l'un ou l'autre poussoir
Les branchements vous paraissent corrects ?
Ce télérupteur sort de l'emballage, il serait HS ?
Photos 1 et 2 :
Photo 3 :
27 janvier 2015 à 12:36
Réponse 3 conseils dépannage
Bonjour. La notice de branchement et de réglage est ici : legrand 292535 02.pdf
Qu'appelez vous diode exactement ? Idem pour veilleuse.
27 janvier 2015 à 13:28
Réponse 4 conseils dépannage
J'ai également consulté cette notice et il me semble que cela correspond à mes branchements.
J'appelle diode la led qui est dans le poussoir et qui sert de voyant lumineux (ce n'est pas une veilleuse je vous l'accorde).
Il y a deux fils noirs assez fins qui doivent se brancher entre le L et le 1 du poussoir d'après la notice de celui-ci.
27 janvier 2015 à 13:35
Réponse 5 conseils dépannage
Normalement, si vous respectez le schéma Legrand le montage devrait fonctionner dès la mise sous tension.
Pour les essais ne connectez pas le voyant tout de suite.
Chaque voyant est en parallèle avec le BP.
A suivre.
A suivre.
27 janvier 2015 à 16:32
Réponse 6 conseils dépannage
Avec un poussoir vous indiquez : -> la veilleuse ne s'allume que lorsque le poussoir est enfoncé.
La veilleuse étant connectée aux bornes du poussoir elle est allumée en permanence, quand on appuie sur le poussoir elle se retrouve en court-circuit et ne peut que s'éteindre.
C'est donc un problème de câblage du poussoir.
>> Démontez un poussoir et vérifiez à l'ohmmètre que vous avez bien un C/C quand vous appuyez sur le poussoir.
>> Attention aux poussoirs inverseur.
Photos 2 et 3 : en appuyant sur le poussoir, vérifiez le C/C entre la borne du haut et l'une ou l'autre du bas ?
Chercher l'indication "com". L'ohmmètre doit afficher environ 0 lors d'un appui sur le poussoir.
Tenez-moi au "courant".
27 janvier 2015 à 18:53
Réponse 7 conseils dépannage
Non, j'ai beau vérifier, je ne vois pas d'erreur au montage.
J'ai également essayé sans brancher les voyants, ça ne fonctionne toujours pas avec deux poussoirs.
C'est vraiment incompréhensible.
Le montage avec un poussoir marche, si j'en repique un deuxième dessus sans rien changer d'autre, ça ne marche plus.
Par contre j'ai mis un disjoncteur C 10A, alors que on peut monter ce télérupteur avec un 16A.
Je ne vois pas le rapport mais c'est la seule chose qui diffère des montages que j'ai pu voir sur le web.
27 janvier 2015 à 19:03
Réponse 8 conseils dépannage
Sans toucher aux poussoirs les voyants doivent être allumés.
Y a-t-il une indication "com" ou "commun" ou un dessin : "°/°" gravé sur le poussoir ?
Avez-vous un ohmmètre ?
Si oui quelle est la valeur indiquée par un ohmmètre branché à la place des fils rouges et violet du poussoir ? En appuyant et sans appuyer.
Est-il possible d’insérer un fil dans un des deux connecteurs placés en haut du poussoir ?
Si oui pouvez-vous mettre un ohmmètre entre l'un d'eux et l'une ou l'autre des bornes du bas ?
Quant au disjoncteur, il n'a rien à voir avec ce dysfonctionnement.
27 janvier 2015 à 20:04
Réponse 9 conseils dépannage
Non il n'y a pas d'indication "com" ou "commun" ou un dessin : "°/°" gravé sur le poussoir.
Je mets une photo.
J'ai un ohmmètre, voilà ce qu'il nous raconte :
Sans appuyer :
- 1 entre 1 et 2
- 1 entre L et 2
- 0 entre L et 1
En appuyant :
- 1 entre 1 et 2
- 0 entre L et 2
- 1 entre L et 1
Je ne suis pas très familier du ohmmètre mais 0 c'est quand le courant passe.
Mon interrupteur a l'air d'être monté à l'envers !
Le ohmmètre nous dit qu'on met le contact en poussant entre L et 2. C'est juste ?
D'après le schéma du carton, c'est entre L et 1, mais en y regardant de plus près il n'y a pas de télérupteur sur ce schéma.
Je mets une photo.
Sans appuyer :
- 1 entre 1 et 2
- 1 entre L et 2
- 0 entre L et 1
En appuyant :
- 1 entre 1 et 2
- 0 entre L et 2
- 1 entre L et 1
27 janvier 2015 à 21:26
Réponse 10 conseils dépannage
Youpi.
Je viens de tout rebrancher à l'identique, sauf que j'ai mis le rouge sur le L, le violet sur le 2 et le voyant entre L et 2, et tout fonctionne parfaitement.
Avec le recul, je comprends mieux ce qui se passait avec la configuration précédente : le télérupteur est toujours sous tension via le contact entre L et 1 du poussoir. Lorsqu'on appuie on coupe, ce qui actionne le télérupteur. Avec deux poussoirs, il y en a toujours un qui maintient la tension et donc rien ne bouge chez notre télérupteur.
Les diodes fonctionnent avec une différence de potentiel, donc elles ne s'allument pas entre L et 1 car le courant passe quand on n'appuie pas. Par contre elles s'allument quand on appuie car on coupe le courant.
J'espère juste que le fait d'avoir laissé le télérupteur sous tension quelques heures ne l'aura pas dégradé !
Merci beaucoup à mes deux sauveur, GL pour avoir éliminé les possibilités de mauvais branchements du télérupteur, bly pour avoir ouvert la piste du poussoir.
Et vive le Ohmmètre !
27 janvier 2015 à 21:49
Réponse 11 conseils dépannage
Oups, je n'avais pas vu votre réponse de 18:53, c'est exactement ça !
27 janvier 2015 à 21:54
Réponse 12 conseils dépannage
Ok. Vous voyez maintenant ce qu'est un contact NO (normalement ouvert au repos) et NF (normalement fermé au repos) ; ici il faut que les BP soient NO. Aussi, avec le BP non activé, le contact est ouvert, et chaque voyant doit s'allumer pour le repérer dans le noir.
Un télérupteur électromécanique aurait grogné avec le mauvais montage et vous auriez vite détecté la panne. Un électronique que celui-ci vit sans bruit. Il n'y a pas de raison pour qu'il ait souffert.
Un ohmmètre indique pratiquement 0 sur un contact fermé (= en court-circuit). Sur un contact ouvert il indiquera l'infini ; voyez la notice et entrainez vous.
On peut donc clore le sujet.
27 janvier 2015 à 22:21
Réponse 13 conseils dépannage
Ce sont les voyants qui font dysfonctionner.
J’ai le même.
J’ai le même.
25 janvier 2020 à 20:56
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 4. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 7. Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
- N°9919 : Bonsoir. Combien de bouton poussoir peut-on brancher sur un télérupteur, j'ai 8 boutons poussoir, mais je n'ai que 6 boutons qui fonctionnent, et dans les 2 autres j'ai du courant, dans le neutre. Merci.
- 8. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 9. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
- N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
- 10. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
- N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
