Profil du membre zev
Membre inscrit zev sur le forum Électricité
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Oups, je n'avais pas vu votre réponse de 18:53, c'est exactement ça !
27 janvier 2015 à 21:54
Youpi.
Je viens de tout rebrancher à l'identique, sauf que j'ai mis le rouge sur le L, le violet sur le 2 et le voyant entre L et 2, et tout fonctionne parfaitement.
Avec le recul, je comprends mieux ce qui se passait avec la configuration précédente : le télérupteur est toujours sous tension via le contact entre L et 1 du poussoir. Lorsqu'on appuie on coupe, ce qui actionne le télérupteur. Avec deux poussoirs, il y en a toujours un qui maintient la tension et donc rien ne bouge chez notre télérupteur.
Les diodes fonctionnent avec une différence de potentiel, donc elles ne s'allument pas entre L et 1 car le courant passe quand on n'appuie pas. Par contre elles s'allument quand on appuie car on coupe le courant.
J'espère juste que le fait d'avoir laissé le télérupteur sous tension quelques heures ne l'aura pas dégradé !
Merci beaucoup à mes deux sauveur, GL pour avoir éliminé les possibilités de mauvais branchements du télérupteur, bly pour avoir ouvert la piste du poussoir.
Et vive le Ohmmètre !
27 janvier 2015 à 21:49
Non il n'y a pas d'indication "com" ou "commun" ou un dessin : "°/°" gravé sur le poussoir.
Je mets une photo.
J'ai un ohmmètre, voilà ce qu'il nous raconte :
Sans appuyer :
- 1 entre 1 et 2
- 1 entre L et 2
- 0 entre L et 1
En appuyant :
- 1 entre 1 et 2
- 0 entre L et 2
- 1 entre L et 1
Je ne suis pas très familier du ohmmètre mais 0 c'est quand le courant passe.
Mon interrupteur a l'air d'être monté à l'envers !
Le ohmmètre nous dit qu'on met le contact en poussant entre L et 2. C'est juste ?
D'après le schéma du carton, c'est entre L et 1, mais en y regardant de plus près il n'y a pas de télérupteur sur ce schéma.
Je mets une photo.
Sans appuyer :
- 1 entre 1 et 2
- 1 entre L et 2
- 0 entre L et 1
En appuyant :
- 1 entre 1 et 2
- 0 entre L et 2
- 1 entre L et 1
27 janvier 2015 à 21:26
Non, j'ai beau vérifier, je ne vois pas d'erreur au montage.
J'ai également essayé sans brancher les voyants, ça ne fonctionne toujours pas avec deux poussoirs.
C'est vraiment incompréhensible.
Le montage avec un poussoir marche, si j'en repique un deuxième dessus sans rien changer d'autre, ça ne marche plus.
Par contre j'ai mis un disjoncteur C 10A, alors que on peut monter ce télérupteur avec un 16A.
Je ne vois pas le rapport mais c'est la seule chose qui diffère des montages que j'ai pu voir sur le web.
27 janvier 2015 à 19:03
J'ai également consulté cette notice et il me semble que cela correspond à mes branchements.
J'appelle diode la led qui est dans le poussoir et qui sert de voyant lumineux (ce n'est pas une veilleuse je vous l'accorde).
Il y a deux fils noirs assez fins qui doivent se brancher entre le L et le 1 du poussoir d'après la notice de celui-ci.
27 janvier 2015 à 13:35
J'ai refait le montage directement au tableau et j'ai les mêmes problèmes.
Voilà mon branchement en photo :
Photos 1 et 2 :
- Départs du disjoncteur 10A :
1 neutre bleu vers N du télérupteur
1 neutre bleu vers la lampe
1 phase rouge vers L du télérupteur
1 phase rouge vers L du poussoir
- Départs du télérupteur
1 violet depuis le signe interrupteur vers le 1 du poussoir
1 marron depuis le signe ampoule vers la lampe
- diode entre L et 1 du poussoir
-> la lampe s'éteint ou s'allume correctement
-> la veilleuse ne s'allume que lorsque le poussoir est enfoncé
Photo 3 :
Puis depuis le premier poussoir, j'en repique un deuxième :
-> aucun effet lors d'une pression sur l'un ou l'autre poussoir
Les branchements vous paraissent corrects ?
Ce télérupteur sort de l'emballage, il serait HS ?
Photos 1 et 2 :
Photo 3 :
27 janvier 2015 à 12:36
Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401
J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour vers le télérupteur sur la borne avec l'icône "interrupteur".
J'ai deux problèmes :
- avec deux poussoirs, une pression n'a pas d'effet sur le télérupteur. Par contre si je débranche l'un ou l'autre des poussoirs, cela fonctionne. Un poussoir, ok, deux poussoirs, ko.
J'en serai au 6ème je comprendrai, mais dès le 2ème !
- quand je ne garde qu'un seul poussoir, cela fonctionne mais la diode ne s'allume que lors de la pression sur le bouton et s'éteint aussitôt.
J'ai revérifié les branchements plusieurs fois !
C'est la première fois que j'installe une minuterie, quelque chose m'aurait échappé ?
25 janvier 2015 à 20:21
Une petite précision :
Pour les conducteurs qui paraissent un peu faible, c'est du 1.5mm²
En Suisse on peut aller jusqu'à 13A sur du 1.5mm², puis jusqu'à 16A sur du 2.5mm² dans les installations domestiques.
J'ai un disjoncteur 2x13A pour les deux phases de mon chauffe-eau, donc c'est en ordre.
17 décembre 2014 à 16:08
Quelques nouvelles :
Lors du démontage du tableau de chantier, j'ai vu qu'il avait une terre, mais celle-ci était reliée au neutre de l'introduction.
Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est même dangereux car on a le retour de courant du neutre sur la terre.
Donc si par exemple on branche une lampe sur une rallonge branchée sur la tableau, le courant arrive dans la partie métallique de la lampe si elle est reliée à la terre.
Pourquoi mon électricien a fait cela ?
17 décembre 2014 à 15:52
Je rénove une maison en Suisse, et je souhaite refaire le tableau.
J'ai un abonnement triphasé (3x25A)
Sur le tableau, je pense faire :
- trois rangées monophasées (chacune protégée par un disjoncteur différentiel 25A (ici on dit un FI)
- une rangé triphasée avec un disjoncteur différentiel tétrapolaire 25A
En plus du compteur j'ai un appareil appelé TC.
Je ne suis pas sûr de son rôle. A priori cela permet au fournisseur de couper des appareils en cas de surcharge.
J'aimerai savoir :
Quels sont les appareils qui doivent être obligatoirement reliés au TC ?
- lave linge ?
- chauffe eau (boiler) ?
Comment se fait concrètement le branchement de cet appareil dans le tableau ?
Par exemple doit-on avoir une (5eme) rangée de disjoncteurs avec le TC en tête ?
Merci !
J'aimerai savoir :
- lave linge ?
Merci !
24 août 2014 à 21:35
Je me demandais si il y a une terre sur un tableau de chantier.
Comme celui-ci est souvent branché sur le fournisseur d’électricité au début des travaux, alors qu' il n'y a même pas de réseau de mise à terre dans la maison.
Où va le courant de la broche de terre qu'on branche sur le tableau ?
Nulle part (ce n'est pas relié) ?
Sur le neutre (qui après tout est la terre du fournisseur d’électricité) ?
Merci pour vos informations.
24 août 2014 à 21:27
Je suis en Suisse.
Sur les plus vieilles installations de la maison, la terre était effectivement reliée au neutre dans les prises, mais cela n'est plus aux normes pour le neuf et la rénovation
Maintenant les tableaux sont reliés à un gros câble de terre. Sur les maisons existantes, pour ne pas imposer des tranchées de mise à terre, celui-ci est relié... à la canalisation en métal de l'introduction d'eau.
Je ne sais pas si dans le tableau de chantier la terre est reliée au neutre.
Mais a priori je vais mettre la terre dans la prise avec les autres fils, donc sur le tableau de chantier, plutôt que d'avoir un fil qui sort pour aller sur la terre de la maison.
23 juillet 2014 à 13:52
Le tableau de chantier est relié directement à l'introduction.
Je pense que si il y a une terre c'est celle du fournisseur d'électricité, donc le neutre si j'ai bien compris mes lectures sur ce forum.
La broche de terre d'une prise qu'on enfile dans un tableau de chantier, elle va où dans ce type de tableau ?
Le câble de terre qui était relié à l'ancien tableau n'est plus relié à rien.
On ne voit pas bien sur la photo mais sur l'autocollant il y a bien marqué 400V, donc c'est 2 phases qui devaient arriver là. Là comme le tableau a été enlevé, plus rien n'arrive.
Je comptais donc brancher une prise à l'autre extrémité des fils pour le brancher sur le tableau de chantier.
Mais je n'ai que 3 fils.
J'ai aussi l'autocollant avec le schéma 3x400V (pour une fois que la notice n'a pas disparu !), c'est peut-être plus sûr si je fais comme ça. Donc du coup pas de neutre ?
Et cette terre ? Dois-je la relier à la prise donc branchée au tableau de chantier, ou avec un domino ou autre la relier à la terre de la maison ?
23 juillet 2014 à 10:00
J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté.
En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier.
Celui-ci est en configuration 400V.
Il y a une terre et deux autres fils qui partent du chauffe eau. Comme c'est en 400 V je suppose que ce sont deux phases.
Puis-je simplement relier les deux fils sur deux phases d'une prise cinq broches, sans rien mettre sur le neutre et sur la 3ème phase, et brancher cette prise sur le tableau de chantier ?
Pour le fil de terre, faut-il aussi le mettre dans la prise (mais est-ce utile vu qu'apparemment un tableau de chantier n'est pas relié à la terre) ou le brancher directement sur le gros câble de terre qui était relié à l'ancien tableau ?
22 juillet 2014 à 22:38
