Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
26670
Conseils Forum Électricité : Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Dondidou
Dondidou
3 messages
Le disjoncteur de branchement se déclenche de temps en temps, parfois plusieurs fois dans la même journée, parfois pas pendant plusieurs semaines.
C'est bien le gros disjoncteur de branchement et uniquement lui qui se déclenche et non les interrupteurs différentiels ou petits disjoncteur pour chaque appareil.
Hier par exemple il s'est déclenché plusieurs fois dans la même soirée à chaque fois lorsque je démarrai le lave-vaisselle en même temps que le lave linge tournait.
Donc je pensais avoir vraiment réduit le problème à soit le lave vaisselle, soit la ligne qui emmène le courant au lave-vaisselle, soit le groupe d'équipements de la cuisine (on dirait que c'est toujours la cuisine qui fait sauter le disjoncteur)
Ça laisse penser qu'il y aurait un lien avec le lave-vaisselle, ou alors avec le fait d'avoir plusieurs appareils à résistance qui tournent en même temps sauf que :
- ces derniers jours il s'est déclenché aussi même lorsque le lave-vaisselle ne tournait pas, par contre c'était la bouilloire et les plaques de cuisson qui étaient allumées en même temps par exemple. Ou alors le four plus autre chose.
- chaque appareil a sa propre ligne et son propre disjoncteur dans le tableau, et il me semble que les disjoncteurs sont bien dimensionnés (cf photos ci-jointes).
- la puissance souscrite (environ 13kVa) est bien supérieure à ce qu'on utilise, par exemple hier soir il n'y avait vraiment que lave-linge et lave-vaisselle qui tournaient. Mais de toute façon, je ne sais pas si en cas de dépassement de la puissance souscrite ce serait le disjoncteur de branchement qui sauterait ?
Ce qui aiderait pour repérer la cause ce serait si c'était les petits disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels 30ma qui sautaient. Mais c'est toujours le gros disjoncteur de branchement.
Avez-vous une piste ?
Ou des idées de tests que je peux réaliser pour identifier la cause ?
img 20250426 wa0001
26 avril 2025 à 13:27
30 132 messages
Bonjour Dondidou,
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Il faut confirmer. Le réglage du DJ à 30 A contredit cette affirmation.
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
26 avril 2025 à 14:37
Dondidou
Dondidou
3 messages
Merci pour la réponse.
Vous avez raison pour l'autre sujet, j'aurai dû donner des nouvelles sur la résolution.
Je pourrais le faire aujourd'hui mais je ne me souviens plus du tout d'à qui appartenait la chaudière ni comment ça s'est résolu... Entre mes propres soucis sur diverses chaudières, mais aussi mes tentatives d'aider la famille ou les amis, ce problème ne me dit plus rien.
Quant au disjoncteur, désolé pour la qualité de la photo, je pensais qu'elle était bien meilleure.
C'est bien du triphasé, 500mA, 4 pôles dont 3 pôles protégés, de 10 à 30A, 440V
Le réglage sur le disjoncteur indique bien 30A mais les factures du fournisseur indiquent une puissance souscrite de 13,8 KVA. Je suis à l'étranger.
Est-ce possible que l'électricien ne soit pas passé pour changer le 30A en autre chose (je pensais que c'était juste une molette indicative) ?
Le disjoncteur a encore sauté entre temps, mais il n'y avait que le micro onde en train de tourner. Toujours un équipement de la cuisine qui est en cause.
Il y a aussi 2 autres tableaux électriques dans la maison, possiblement raccordés aux 2 autres phases ?
Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le déséquilibre des intensités et comment le résoudre ?
26 avril 2025 à 15:19
Bob
Bob
2 513 messages
En regardant on peut voir que votre disjoncteur est différentiel 500mA et en triphasé et en regardant les fenêtres qu'il est réglé sur 30 ampères sur 2ème et 3ème la 1ère ?
Sur ce tableau je ne vois qu'un seul différentiel (Hager en bas à gauche) impossible de lire ce qu'il est noté dessus cet inter dif Hager protège t'il l'ensemble du tableau ? A vérifier, est-il fonctionnel avec le bouton test ?
Si ce n'est pas la cas le problème pourrait être un défaut d'isolement sur un appareil.
La capotage du tableau ne nous permet pas de voir si les gros consommateurs d'électricité sont répartis pour équilibrer la puissance sur les trois phases.
disjoncteur dif
inter dif
26 avril 2025 à 16:06
  • 1. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 3. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 4. Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
    N°2836 : Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 11. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ? >>>
