Branchement tableau secondaire
5137
Question Forum Électricité : Branchement tableau secondaire
Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs nécessaires à l'installation, alors que dans un tableau principal on installe un inter différentiel suivi de disjoncteurs ?
Quelle est l'utilité du disjoncteur 32 A ?
15 janvier 2009 à 05:51
On ne doit pas forcément installer un disjoncteur 32A et un interrupteur 30mA comme on vous l'a dit. Tout dépend de votre installation !
Branchement électrique conseils 2
En cas de surcharge sur votre tableau secondaire, l'interrupteur différentiel ne coupera pas votre alimentation. Il ne sert que pour les défauts d'isolement. Le disjoncteur 32A sert de disjoncteur "sélectif" pour éviter que ce soit le disjoncteur EDF qui disjoncte, qui lui a un calibrage plus élevé. Cordialement.
Branchement électrique conseils 3
Le disjoncteur 32A sert à protéger le circuit sur le tableau principal et le tableau secondaire.
Ensuite vous branchez votre différentiel 30Ma et en sortie vos disjoncteurs de protection.
Toutefois, rien ne vous empêche de placer votre différentiel 30 Ma en tête du circuit qui alimente votre tableau secondaire ; mais dans ce cas, ce devra être un disjoncteur différentiel et non pas un interrupteur différentiel. Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
HVS
HVS
444 messages
Le 32A est la protection de la ligne en 6 carrés. Cordialement.
Branchement électrique conseils 5
Le 32 A protège votre ligne 6mm², et doit donc être placé dans le tableau principal et non dans le secondaire.
Branchement électrique conseils 6
C'est simplement pour protéger la ligne vis à vis des surintensités possibles en amont des disjoncteurs du tableau secondaire, en cas de défaut franc sur cette ligne (court-circuit).
La deuxième utilité est de pouvoir travailler sur cette ligne ou le tableau secondaire en l'absence de tension.
Pour intervention dans le tableau de répartition principal, on coupe le disjoncteur d'abonné. GL
Branchement électrique conseils 7
10 988 messages
Les câbles doivent être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Ainsi le câble qui alimente votre tableau est en fait protégé par le disjoncteur de branchement.
- Si celui-ci a un calibre de 45A max, le câble doit être au minimum en 10².
- Si celui-ci a un calibre de 60A max, le câble doit être au minimum en 16².
- Si celui-ci a un calibre de 90A max, le câble doit être au minimum en 25².
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Mais avec du 6², il faut limiter l'intensité admissible du câble, en l'occurrence par un disjoncteur 32A.
Les protections ci-dessus sont données pour des longueurs qui ne dépassent pas une vingtaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Branchement électrique conseils 8
Tout à fait d'accord avec CMT, chaque installation est différente, ne vous fiez pas trop aux on-dit, donnez le détail de votre installation, pour avoir la réponse la plus exacte. Vin
17 janvier 2009 à 03:34
Branchement électrique conseils 9
jcq44
jcq44
19 messages
Je viens de m'inscrire pour poser une question concernant la réponse de CMT ci-dessus.
Je dispose d'une alim EDF 12 KVA 60 A en 2x16 mm² et j'envisage d'ajouter un tableau secondaire distant de 15m environ en 3x16 mm².
Extrait du message de CMT :
Donc idem avec 60A et 16 mm²
Mon interprétation est peut-être mauvaise. Je comprends que je peux alimenter directement le tableau secondaire à partir du bornier du tableau principal en sortie du disjoncteur de branchement.
Dans ce cas, ce n'est plus un tableau secondaire mais une seconde partie éloignée de la GTL.
Je ne peux l'isoler séparément à distance sinon en coupant la totalité de l'installation.
En complément, un arrêt d'urgence est-il obligatoire sur le tableau distant ?
Jcq
11 octobre 2012 à 22:38
Branchement électrique conseils 10
10 988 messages
Bonsoir
Mon message précédent est ancien et la norme a évoluée depuis.
Un tableau divisionnaire est désormais vu comme un circuit spécialisé et nécessite un disjoncteur de calibre adapté à l'origine du câble de liaison.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
tableau divisionnaire c
11 octobre 2012 à 23:26
Branchement électrique conseils 11
Tous mes remerciements pour cette réactualisation.
Jcq44
12 octobre 2012 à 18:59
Branchement électrique conseils 12
Laeam
Laeam
Bonsoir CMT,
merci pour toutes ces réponses et vos mises à jour avec les nouvelles normes !
Je profite de cette question pour poser la mienne... Je suis carrément néophyte et débute dans l'électricité, il me faut un tableau divisionnaire pour y brancher de nouveaux appareils électroménager et alimenter par des points d'éclairages et des prises un atelier jouxtant ma maison qui a bien besoin de réparation.
J'ai besoin d'un éclaircissement concernant le pont entre mon tableau principal et divisionnaire, car mon tableau est bizarrement foutu puisqu'il comporte 4 petits blocs équipés d'un disjoncteur diff 40 *2 A relié à trois disjoncteurs...
Ce que je crois être le bornier est déjà occupé, plus une place de libre...
Un "conseiller" m'a conseillé de brancher ma section de 10 carrée qui servira à alimenter mon tableau divisionnaire à l'un des 4 disjoncteurs différentiels, sachant que je ne vois pas trop où trouver la place de brancher mon 10 carrée puisqu'il est déjà "en pont"... J'avais dans l'idée et selon l'un des schémas que j'avais trouvé ici, de partir d'un disj. diff de 32 A que j'aurais branché en pont à l'un de mes quatre petits blocs, cela ne serait-il pas mieux ?
Par ailleurs j'ai bien compris qu'en tête de ce petit tableau div., il faut que je l'équipe d'un interrupteur différentiel, mais est-ce obligatoire, car j'avoue que j'ai un budget très très limité...
Bon j'espère que je m'exprime assez clairement et que vous pourrez m'aiguiller ou illuminer ma pauvre lanterne qui manque de jus !
Merci à qui voudra m'aiguiller et qui aura eu la patience de me lire, de me comprendre et de me répondre, un saint homme quoi ;)
Bonne soirée.
25 octobre 2012 à 19:51
Branchement électrique conseils 13
10 988 messages
Bonsoir
Auriez-vous une photo de votre tableau capot ouvert pour que l'on puisse voir les possibilités de repiquage pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Le 30mA est indispensable pour assurer la sécurité de vos proches.
Les quelques dizaines d'euro qu'il vaut, sont un bien faible investissement comparé aux vies qu'il peut sauver en cas de problème.
26 octobre 2012 à 00:08
Branchement électrique conseils 14
vdanjean
vdanjean
2 messages
J'ai une question à propos de l'installation d'un tableau secondaire au rez-de-chaussé. J'ai deux lignes qui partiront de mon tableau principal à l'étage : une de 16mm² protégée (sur le tableau principal) par un ID 63A/30mA type A et un disjoncteur de 40A et une seconde de 2,5mm² protégée par un disjoncteur différentiel HI de 16A. J'ai mis le disjoncteur différentiel SI dans le tableau principal car il protège un frigo/congel (à l'étage) et il protégera un congel au rez-de-chaussé. Le reste des appareils du rez-de-chaussé (prises, éclairage, ...) sera protégé par des disjoncteurs classiques installés sur la ligne de 16mm² (ces disjoncteurs seront installés dans le tableau secondaire).
La protection différentielle étant présente en amont dans le tableau principal (pour les deux lignes), je n'aurai pas à en remettre dans le tableau secondaire.
Ma question concerne la commande de coupure d'urgence du tableau secondaire. J'imagine bien un interrupteur sectionneur pour la ligne de 16mm². Mais que faire pour l'autre ligne (2,5mm², circuit HI) ? Est-ce que je mets un second sectionneur ? Il y aurait alors deux commandes à actionner pour couper toute l'électricité du rez-de-chaussé. Ou bien j'utilise un sectionneur tetra-polaire en prenant deux fils pour mon circuit 16mm² (P+N) et deux fils pour mon circuit 2,5mm² (P+N) ?
Ça veut dire ici que je détourne un peu l'usage classique de l'appareil en question (2P + 2N au lieu de N+3P). Ou bien il existe d'autres produits qui correspondent à mon usage, produits que je ne connais pas (encore).
Qu'en pensez-vous ?
01 août 2014 à 15:03
Branchement électrique conseils 15
10 988 messages
Vous vous êtes compliqué la vie.
Cela aurait été plus simple et moins cher de faire comme dans le schéma ci-dessus :
- disj 40A au départ du câble en 16² dans le tableau principal
- intersectionneur bipolaire 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire
- disj diff 30mA 16A HI dans le tableau secondaire.
Mais ce qui est fait est fait.
Il faut effectivement que votre coupure d'urgence coupe tout le tableau.
Donc un interrupteur sectionneur tetra 40A conviendra. Tous les pôles jouent le même rôle.
A noter que si le tableau secondaire est dans le même bâtiment et communique par l'intérieur avec le principal, ce dispositif de coupure est facultatif.
Il reste néanmoins plus que pertinent.
01 août 2014 à 16:00
Branchement électrique conseils 16
vdanjean
vdanjean
2 messages
Merci pour les conseils et informations.
Il y a juste une chose qui m'étonne : si j'avais mis le disjoncteur diff HI dans le tableau secondaire, le disjoncteur normal de 40A qui protège la liaison entre les deux tableaux n'aurait pas fait perdre le bénéfice du HI ?
Ça vient du fait que 40A est très supérieur au 16A du HI ?
01 août 2014 à 21:14
Branchement électrique conseils 17
10 988 messages
Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcé).
Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protégé contre les surintensité), qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.
Le disjoncteur serait de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
01 août 2014 à 23:46
Branchement électrique conseils 18
10 988 messages
Je refais la même sans les fautes d'orthographe biggrin
Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcée).
Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protéger contre les surintensités), et qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.
Si le disjoncteur était de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
02 août 2014 à 08:14
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 4. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 5. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Conseils branchement tableau secondaire
    N°12859 : Bonjour J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir. Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un...
  • 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 10. Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
    N°24979 : Bonjour. Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol. Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer. J'ai prévu un tableau 2 rangées avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau secondaire >>>
