Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
24479
Conseils forum électricité : Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
csgd
csgd
8 messages
Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent chercher l'alimentation du tableau secondaire sur le tableau principal, or je n'ai pas la possibilité/envie de suivre ce schéma. J'aimerais donc relier ce tableau secondaire directement au DB. Je sais également qu'il n'est pas autorisé de brancher deux câbles d'alimentation sur le DB.
Je suis en 16 mm² pour une longueur de 15 m du DB au premier tableau et j'ai 20 m du DB au deuxième tableau. J'ai pu comprendre qu'il était possible d'alimenter un premier petit tableau en 16 mm² (ou 25 mm² ?) avec deux interrupteurs sectionneurs 63A pour ensuite repartir respectivement vers le tableau principal et le tableau secondaire ?
Ma puissance au compteur actuelle est de 45 A en triphasé. On m'indique que je dépasse rarement les 6 kVA en utilisation. Mon tableau principal alimente tout ce que l'on peut trouver dans une résidence principale : plaque induction/four/lave-vaisselle/machine à laver/sèche-linge/ballon d'eau chaude..., pas de radiateurs électriques.
Mon tableau secondaire alimenterait idéalement plaque induction (2 foyers)/four/lave-vaisselle/machine à laver/sèche-linge/petit ballon d'eau chaude et 5 radiateurs électriques. Est-ce envisageable ? Je rappelle qu'il s'agit d'alimenter une dépendance de ma résidence principale et que j'aimerais éviter la pose d'un nouveau compteur et donc la création d'une nouvelle adresse...
Merci à tous, j'espère être assez clair. biggrin
13 septembre 2023 à 12:41
10 974 messages
Pas de soucis, mais plutôt des disjoncteurs que des interrupteurs sectionneurs.
Si votre besoin en puissance est moindre dans chaque tableau, vous pouvez réduire la section du câble en mettant au départ un disjoncteur de calibre adapté.
Par exemple du 10² avec un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
Par contre je n'ai pas compris pourquoi vous envisagez 25² pour aller du DB au coffret de répartition.
Du 16² est suffisant.
doublon 311517 tableau r
13 septembre 2023 à 14:13
10 974 messages
Attention, je viens de voir que vous êtes en triphasé.
J'ai un peu de mal à comprendre votre histoire de 45A.
En tri cela n'existe pas c'est 40A ou 50A, ce qui correspond à des abonnements de 24 kVA ou 30 kVA, ce qui est énorme par rapport à votre utilisation de 6kVA
De plus cela change un peu le schéma que je vous ai donné.
Le principe est le même mais avec des disjoncteurs tetra.
Pour le coup, il sera sans doute pertinent de baisser section de câble et calibre des disjoncteurs.
Pour rappel, en tri et pour des longueurs qui ne dépassent pas la quarantaine de mètre.
- 16² : disjoncteur tetra 63A maxi pour 14kW maxi par phase soit en tout 42kW
- 10² : disjoncteur tetra 40A maxi pour 9kW maxi par phase soit en tout 27kW
- 6² : disjoncteur tetra 32A maxi pour 7kW maxi par phase soit en tout 21kW
- 4² : disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase soit en tout 17kW
13 septembre 2023 à 14:22
10 974 messages
Attention également à votre besoin en puissance dans le 2ème tableau, en particulier pour alimenter les 5 radiateurs électriques.
13 septembre 2023 à 14:23
csgd
csgd
8 messages
Je suis en monophasé 9kvA pardon pour l’erreur.
13 septembre 2023 à 14:33
10 974 messages
Je reviens sur cette histoire de radiateurs.
Vu que vous en avez 5, vous allez les répartir sur les 3 phases, donc au moins 2 phase avec 2 radiateurs.
En supposant que ce soit de 1500W, cela veut dire que vous allez tirer 3000W par moment rien qu'avec le chauffage sur cette phase.
Si vous avez un autre gros appareil en route simultanément sur la même phase : plaque, four, LL, LV, SL, aspirateur, bouilloire, chauffe-eau... vous allez avoisiner les 5kW.
Ce qui vous impose a minima un disjoncteur 25A, voire un peu plus plus car il est possible que vous ayez 2 gros consommateurs en route simultanément.
13 septembre 2023 à 14:37
csgd
csgd
8 messages
Je suis en Monophasé 9kVA donc puissance au compteur 45A d’après les infos que j’ai eu par Enedis.
Et je compte mettre au grand maximum des radiateurs de 1000W.
13 septembre 2023 à 14:45
10 974 messages
OK, monophasé.
Donc on revient sur mon schéma de départ.
Avez l'ajout d'un second logement avec 5kW de chauffage, il faudra sans doute augmenter l'abonnement à 12kVA.
Commencez avec vos 9kVA actuel et voyez à l'usage.
Pour la liaison vers votre 2ème tableau :
- 16² : disjoncteur 63A maxi au départ pour 14kW maxi.
- 10² : disjoncteur 40A maxi au départ pour 9kW maxi.
13 septembre 2023 à 15:25
csgd
csgd
8 messages
OK pour la puissance.
En revanche, je ne comprends pas vraiment votre schéma.
Voici ce que j'avais pensé faire (schématisé de manière simplifiée) : IS 63A correspondant à un interrupteur sectionneur 63A. Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Le premier "petit tableau" comprenant les deux IS 63A ayant pour but de ne brancher qu'un câble au DB et ensuite je remets une coupure générale dans chaque tableau comme schématisé ?
Merci pour vos réponses.
schéma alimentation tableau secondaire
13 septembre 2023 à 18:39
10 974 messages
On distingue mal votre schéma, mais de ce que je lit cela semble correct.
Voir comment vous allez gérer la terre
14 septembre 2023 à 07:14
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Alimentation tableau électrique secondaire
    N°13019 : Bonjour, Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A. J'ai un tableau principal qui se situe à 4m...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement >>>
