Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
25931
Question Forum Électricité : Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
tr3iz3
tr3iz3
5 messages
Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire.
Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine (pompe, PAC, volet).
La distance en câble serait entre 25 et 28 mètres, donc j'avais l'intention de tirer un câble 3G 6mm².
Ma question concerne le tableau principal.
Sur quoi dois-je raccorder mon câble 6 mm² dans le tableau principal ?
Je pensais mettre un disjoncteur de 32A et le relier à ma dernière rampe qui contient un différentiel de 63 A. Cependant, en regardant cette rampe, j'ai remarqué qu'il y avait déjà un 32 A + 4 disjoncteurs de 20 A.
Je pense donc que ce n'est pas bon.
Du coup, je me suis dit qu'il me faudrait un différentiel de 40 A + le disjoncteur de 32 en alimentant le 40A directement sur l'arrivée électrique de la maison.
Est-ce que cela respecterait les normes électriques et la sécurité électrique ?
Pascal
04 octobre 2024 à 15:35
10 993 messages
Oui, pour le disjoncteur 32A
Non pour l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau principal, on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Vu que vous en avez déjà un dans le tableau secondaire, inutile d'en avoir un en amont.
Raccordez directement votre disjoncteur 32A sur les borniers du tableau.
Vous inspirer de ceci.
doublon 88781 tableau divisionnaire g
04 octobre 2024 à 16:39
tr3iz3
tr3iz3
5 messages
Merci pour votre retour.
Cependant, pensez-vous que cela ne fera pas trop sur cette rampe si j'ajoute un disjoncteur de 32A en plus de ce qui est déjà présent, c'est-à-dire un différentiel de 63A, un disjoncteur de 32A et quatre disjoncteurs de 20A ?
Voir la photo ci-jointe.
img 20241004 170609
04 octobre 2024 à 17:11
10 993 messages
Comme je vous l'ai dit il ne faut pas se mettre derrière le différentiel 63A.
Par contre avec le système embrochable de Schneider, je ne sais pas comment cela fonctionne.
Une vue du tableau complet pourrait aider.
04 octobre 2024 à 17:19
tr3iz3
tr3iz3
5 messages
Je viens de comprendre.
Il ne faut pas que mon 32A soit derrière un différentiel de mon tableau principal.
Du je dois acheter un 32A a vis et non embrochable que je pourrais installer sur cette rampe ou j ai de la place.
Je câble mon 6mm² dessus et je me connecte directement sur l'arrivée électrique du tableau principal.
Est-ce bien ça ?
Cordialement
04 octobre 2024 à 17:24
10 993 messages
Oui c'est cela.
Mais je ne sais pas comment on fait cela avec le système embrochable.
Je connais mal le matériel Schneider.
04 octobre 2024 à 17:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
04 octobre 2024 à 17:53
tr3iz3
tr3iz3
5 messages
En faite les 32A a vis non pas de contact derrière mais peuvent s'accrocher sur le rail sans contact.
Je vais demander quand même si il existe pas des obturateurs pour les rails embrochable.
J'aurais une dernière question.
Sur mon disjoncteur de 32A, je serai en 6 mm² en dessous mais quelle section de câble au dessus pour allez sur les bornes de l'arrivée électrique du tableau ?
04 octobre 2024 à 17:57
10 993 messages
6² également
04 octobre 2024 à 18:48
tr3iz3
tr3iz3
5 messages
Je vous remercie pour vos retours, vous m'avez bien aidé.
Merci pour tout.
04 octobre 2024 à 18:53
  • 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Branchement entre tableau principal et tableau secondaire >>>
