Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2
25930
Question Branchement Électrique : Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2
medaral
medaral
3 messages
Je viens d'acheter une plaque à induction Sauter de 7200 W.
Elle est livrée avec un câble d'alimentation de 1.5 mm² x 2 pour la phase et le neutre, et de 3 mm² pour la terre.
Cependant, pour une plaque à induction de 7200 W, il est obligatoire d'utiliser un câble d'alimentation de 6 mm² (sur une prise de 32A).
Où est l'erreur ?
Dois-je rallonger le câble pour le branchement en 6 mm² ou utiliser du 1.5 mm² x 2, soit 3 mm² ?
Merci pour vos réponses.
NB : J'ai également remarqué dans un grand magasin d'électroménager d'autres plaques à induction de marque Faure, Siemens, etc., de 7200 W et 7400 W, avec des câbles d'alimentation de 2.5 mm² et non de 6 mm²...
Je n'y comprends rien.
04 octobre 2024 à 15:31
10 997 messages
La norme prévoit du 6² dans le mur pour pouvoir s'adapter à tout type de plaque et à des longueurs de liaison importantes.
Le fabricant de la votre a dimensionné le cordon de votre plaque en fonction des caractéristiques de celles-ci et il a estimé que du 1,5² suffisait.
A noter que vous n'allez pas voir à l'intérieur de la plaque le dimensionnement des différents composants qui la constituent.
Mais si vous devez prolonger votre cordon, je vous conseille par précaution de la faire en 6².
04 octobre 2024 à 16:43
  • 1. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 2. Branchement plaque vitro céramique choix du câble
    N°366 : Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
  • 3. Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
    N°5426 : Bonjour Mon four, mon lave-vaisselle ainsi qu'une plaque électrique de la gazinière sont alimentés par un câble 5 x2.5. Actuellement, pour ne pas détruire le carrelage, je ne peux pas séparer les circuits. Le tableau...
  • 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 5. Demande 30mA et condensateurs x2
    N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
  • 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Branchement démarreur Tesys Le1-D
    N°19774 : Bonjour à tous. Je recherche une personne qui pourrait me faire un schéma de câblage simple de ce démarreur en coffret : 9A 230v. Pour le démarrage d'une pompe d'arrosage équipée d'une réserve d'eau avec pressostat...
>>> Résultats suivants pour : Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2 >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27schema interrupteur double va et vientfournitures electriqueprise exterieur
