Branchement plaque vitro céramique choix du câble
Problème électricité : Branchement plaque vitro céramique choix du câble
Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
Oui, mais il me semble que ce serait moins dangereux avec du 6 carré de diamètre.
RN-F 3G2.5, ça ira très bien.
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, logiquement c'est bon. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut surveiller que l'enrobage ne chauffe pas. A plus tard. Dédé
Réponses 4 Forum installation électrique
Il faut tout d'abord savoir la puissance de la plaque, et ensuite calculer le courant qui va passer dans votre câble : I=P/U (P= la puissance en Watts, U la tension en Volts). Ensuite, on prend en général 5A pour 1mm carré. Donc, avec du 2.5mm² vous pourrez passer au maximum 12.5 à 16A. La norme impose pour les fours du 4mm² au minimum pour éviter les échauffements. Les 2 câbles que vous proposez sont de taille identique (2.5mm²). Je passerais, si j'étais à votre place, à du 4mm².
Réponses 5 Forum installation électrique
La norme impose une ligne 2,5 mm2 (protection 20A) directe pour le four et une ligne 6 mm2 si mono (protection 32A) pour les plaques. Quant au raccordement des plaques, vue la faible longueur, du 3G2.5 est suffisant.
24 août 2008 à 14:54
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 3. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
- N°2755 : Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis avec ma plaque vitro-céramique qui est neuve. Alors voilà, je l'ai branchée sur une sortie de câble en 6mm, jusque là tout va bien. J'allume les 4 feux en puissance...
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
- N°13347 : Bonjour. Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante. Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique...
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
