Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
Question branchement électrique : Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle... ;)
L'ancienne table était raccordée avec un câble 4 fils (vert-jaune, bleu, marron et noir) (noir sur le L1, marron sur le L2, le neutre bleu sur N, et la terre sur le 5 PE).
Sur la Bosch j'ai aussi 5 connections mais avec semble-t-il 3 schémas possibles (1 M, 2M et 3 M) avec utilisations de 1 à 3 cavaliers suivant les cas.
Du côté de la doc, ça devient fun :
"Raccordement de la table de cuisson"
A - Appareil avec câble 3 fils ... pas mon cas :(
En fait simplement la description des 3 fils en fonction des couleurs sans infos sur les connexions à utiliser.
B - Appareil sans câble de raccordement : raccorder exclusivement selon le schéma (a priori celui gravé sur le dessous de la plaque et comprenant 3 possibilités 1M, 2M et 3 M).
Le schéma donne ça :
1M :
Cavaliers entre 1 et 2, 2 et 3, et 4 et 5
Avec L1 sur la 3 et M sur la 5 et un "lien" noté 220-240v entre 3 et 5
2M :
Cavaliers en 1 et 2 , et entre 4 et 5
Avec L1 sur la 2 et L2 sur la , M sur la 5
2 liens notés "220-240 v" entre 2 et 5 et entre 3 et 5
3M :
1 seul cavalier entre 4 et 5
et L1 sur la 1
L2 sur la 2
L3 sur la 3 et chacun un lien vers le 5 noté "220-240v"
Bon je suppose déjà que la terre c'est le 5, mais pour le reste j'ai un doute.
Merci d'avance pour vos lumières.
1M :
2M :
3M :
et L1 sur la 1
L2 sur la 2
08 juillet 2014 à 03:26
Réponse 2 branchement plaque de cuisson
Ce qu'il faut savoir c'est quelle tension et quel ampérage vous disposez à l'endroit où va être connecté cette plaque ?
08 juillet 2014 à 17:42
Réponse 3 branchement plaque de cuisson
Ben, je ne suis pas extrêmement pointu, mais d'après les photos, la plaque qui ressemble à un schéma, indique le branchement en mono (1n), en tri (3N) et en bi (?) (2n).
En mono le cavalier (neutre) reste de toute façon en 4-5, et il faut en mettre entre 1 et 2, ensuite 2 et 3 et c'est le neutre (bleu) qui va en 5 et la terre en BE (?) apparemment sur la vis allen du haut seule !
En 3N (tri) 1 seul cavalier entre 4 et 5.
En biphasé, 2 cavaliers, entre 1 et 2, ensuite 4 et 5.
Mais pourquoi 2 phases ?
Donc si vous avez du mono, mettre en place les 3 cavaliers, 1-2, 2-3, 4-5. Et repérer le bon fil de phase, par ex le rouge.
08 juillet 2014 à 17:55
Réponse 4 branchement plaque de cuisson
J'ai suivi le branchement tri :
Cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Et ça marche nickel.
Encore merci.
Encore merci.
08 juillet 2014 à 21:48
Réponse 5 branchement plaque de cuisson
Bonjour cleweb,
Je viens rectifier pour les autres utilisateurs qui liraient ceci, vous dites "j'ai suivi le branchement tri ".
Erreur non vous avez dû faire le branchement N c'est à dire 1-2-3 la Phase 4-5 le Neutre et la borne PE pour la terre donc c'est le branchement monophasé 230 volts que vous avez effectué.
Oui mais !!!!
Et vous n'avez pas répondu à la question posée en 2 on ne sait pas si vous êtes sur une alimentation 16 A, 20A ou 32A et la section des conducteurs ?
Oui mais !!!!
09 juillet 2014 à 18:11
Réponse 6 branchement plaque de cuisson
Euh, comme expliqué en 4, Cleweb, a fait le branchement 2N ; 2 phases, 1 neutre, et le conducteur de protection.
09 juillet 2014 à 18:54
Réponse 7 branchement plaque de cuisson
Bonjour 1Insp, pour moi ce n'est pas très clair du tout, puisque notre amis cleweb n'a pas pu ou su répondre à la tension d'utilisation qu'il a chez lui, pour moi je ne sais pas si c'est du mono ou tri ou plutôt biphasé + neutre + terre au niveau de son point de connexion ??
Et puis le cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Je ne comprends toujours pas ???
09 juillet 2014 à 21:07
Réponse 8 branchement plaque de cuisson
Bonjour. Juste un grain de sel.
J'avoue que je n'ai pas trop compris non plus, peut-être un problème de clarté dans l'explication.
On verra quand il fera jour.
10 juillet 2014 à 00:54
Réponse 9 branchement plaque de cuisson
Bonjour, ma compréhension est la suivante :
J'ai déduis que Cleweb avait fait le montage 2N, car il stipule avoir un câble 4 conducteurs (branchement ancienne plaque) ; et que celle ci était branchée L1 & L2 en phases séparées.
Son explication de cavaliers correspond au schéma 2N
Son erreur est qu'il écrit phase au singulier, alors qu'il en utilise 2, comme sur l'ancienne plaque.
Il reste à Cleweb de confirmer ou d'infirmer ces écrits, comme il devait préciser la nature du branchement mural.
10 juillet 2014 à 08:38
Réponse 10 branchement plaque de cuisson
On ne sait toujours pas dit c'est mono ou tri.
Si mono et fils en 2,5mm², risque de surcharge sur le neutre anecdote le montage 2N
10 juillet 2014 à 18:49
Réponse 11 branchement plaque de cuisson
C'est simple :
Monophasé avec neutre schéma 1N
Biphasé avec neutre schéma 2N
Triphasé avec neutre schéma 3N
Fil brun et noir ce sont les phases L1-L2-L3
Fil bleu c'est le neutre N
Fil jaune vert c'est la terre PE
Et c'est tout....
Et c'est tout....
08 juillet 2015 à 21:36
Réponse 12 branchement plaque de cuisson
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 juillet 2016 à 22:28
- 1. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 2. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 3. Branchement plaque vitro céramique choix du câble
- N°366 : Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
- 4. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS
- N°9840 : Bonjour, Je souhaite installer une plaque de cuisson Electrolux EHD6011OIS, mais voilà je me retrouve avec 4 fils or ma prise n'en n'a que trois. J'ai lu sur d'autres posts du forum qu'il fallait assembler les phases (?) mais je...
- 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 8. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 9. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 10. Problème Raccordement plaque vitro céramique
- N°731 : Bonjour. Je dois remplacer une plaque (20cm) 1800 W d'une cuisinière électrique vitro céramique Bosch. La plaque est une plaque de remplacement différente de la plaque d'origine. Quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma de...
