Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
Astuces au problème électrique : Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ?
Lesquels doit-on brancher ?
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
09 janvier 2011 à 12:10
Réponses Forum sur l’électricité 1
Pourriez vous SVP nous donner la couleur des fils.
Peut être cette plaque est accompagnée d une notice d'installation ?
PL
PL
10 janvier 2011 à 12:48
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, je pense que c'est 60300 au lieu de 60030, le descriptif technique affiche une tension de 220/240V, donc il y aurait 2 fils qui vont sur la phase, mais la notice doit vous stipuler tout ça, de même si le branchement 2ph+N+T est possible. Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:20
Réponses Forum sur l’électricité 3
Elle m'a tout l'air d'être en Triphasé 400V et je pense que vous avez du mono (Terre, phase et neutre) donc vous ne pouvez pas la brancher sur cette installation.
A moins que... Mais une photo serait la bienvenue ! Si vous avez l'abonnement tri tirez une nouvelle ligne (vous avez besoin des trois phases + terre)
Section 2.5mm2 protégé par un disjoncteur 20 A
Cordialement. DP
Cordialement. DP
10 janvier 2011 à 12:21
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour DP. On a bien cherché dans les catalogues avec d'autres contributeurs, et CMT a trouvé récemment un modèle classique Rosières que l'on peut brancher en 3 phases + neutre. La plupart des plaques à induction sont seulement utilisables en monophasé une phase + neutre (problème de prix de revient sans doute), et d'autres un peu plus élaborées peuvent être branchées sur différents réseaux, mais généralement pas plus de 2 phases + neutre.
S'il s'agit de la EHD60300, le site semble stipuler un branchement monophasé classique 32 A.
Il faut donc que l'internaute se documente plus précisément auprès de son vendeur, à même de lui fournir la notice de branchement et de lever le mystère des 4 fils. S'il effectue un retour d'information sur le forum ce sera encore mieux.
Cordialement,
Cordialement,
11 janvier 2011 à 10:57
Réponses Forum sur l’électricité 5
Pour les bricoleurs, le fil bleu sur le bleu, le jaune et vert sur le jaune et vert, le noir et le marron ensemble sur le fil rouge ou marron de votre sortie de prise, voilà cela peut aider certains.
11 juin 2011 à 13:54
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonsoir, mettre ensemble noir et brun = phase, le bleu pour le neutre et le jaune vert pour la terre, voilà.
11 janvier 2012 à 12:00
Réponses Forum sur l’électricité 7
J'ai branché ma table de cuisson. Le bleu avec le bleu. La terre jaune et vert avec le jaune et vert. Les 2 fils qui restent avec le dernier.
Moi je l'ai branché comme ça et ça fonctionne très bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 janvier 2014 à 13:54
- 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 2. Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS
- N°9840 : Bonjour, Je souhaite installer une plaque de cuisson Electrolux EHD6011OIS, mais voilà je me retrouve avec 4 fils or ma prise n'en n'a que trois. J'ai lu sur d'autres posts du forum qu'il fallait assembler les phases (?) mais je...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK
- N°13787 : Bonjour, Je souhaite brancher ma plaque à induction. Après avoir rencontré le problème des 4 fils de la plaque contre les 3 de la prises, j'ai contacté le service client. La conseillère m'a bien expliqué, comme...
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
- N°7096 : Bonjour, Je dispose à volonté de 400V tri ou de 230V mono dans la cuisine, donc a priori j'aimerais retenir le schéma de raccordement le plus intéressant. Je serais intéressé de l'avis de spécialistes car les schémas...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Branchement plaque à induction Electrolux CIV644
- N°20163 : Bonjour. Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par une plaque à induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de fils : En bas, les fils venant de la plaque gaz. Au milieu, des fils...
