Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
7096
Problème Electricite : Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
Je dispose à volonté de 400V tri ou de 230V mono dans la cuisine, donc a priori j'aimerais retenir le schéma de raccordement le plus intéressant.
Je serais intéressé de l'avis de spécialistes car les schémas proposés me semblent assez curieux.
Voici un schéma joint :
raccordement plaque a  induction bv0101
Merci à vous.
01 janvier 2010 à 11:19
Conseils dépannage électrique 1
Nous dupliquons cette question dans le forum electromenager.
Cordialement
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce n'est pas très compliqué : les conducteurs bleu et gris sont des retours, les conducteurs noir et marron sont des phases ; il faut que vous ayez toujours 230V entre ces phases et les retours (noir/bleu ou marron/gris) ; donc le bleu et le gris sont des neutres.
Si le noir et le marron sont ensemble il vous faut une alimentation 32A, s'ils peuvent être sur des phases séparées chacune exigera 16A. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:22
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour. une question.
J'ai brancher ma plaque de cuisson mais mon disjoncteur saute régulièrement au moins une fois par jour.
Sinon la plaque fonctionne bien.
Cela peut-il venir de l'inversion des fils de la prise murale ?
13 août 2014 à 10:18
Conseils dépannage électrique 4
30 142 messages
Bonjour réponse 3. On ne peut vous répondre si vous ne signalez pas de quel disjoncteur il s'agit ni son calibre.
On aimerait connaitre également les caractéristiques de puissance de la plaque.
Le DJ "voit passer" trop de courant.
Non, mais dites en plus sur la prise.
A suivre avec des précisions.
13 août 2014 à 15:20
  • 1. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 8. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
    N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Raccordement plaque à induction monophasé triphasé >>>
