Comment alimenter portail électrique commun sur deux compteurs
Questions Electricite : Comment alimenter portail électrique commun sur deux compteurs
Je suis propriétaire d'une maison en mitoyenneté avec une entrée commune à deux habitations (la mienne + la mitoyenne).
Chaque maison a un compteur EDF individuel.
Cette entrée commune est munie d'un portail électrique dont l'alimentation avait historiquement été mise sur un seul compteur (celui de mon voisin).
Donc à chaque ouverture, la consommation s'effectue sur ce même compteur.
Mettant ma maison en vente, je souhaite modifier l'installation pour que chaque propriétaire consomme sur son propre compteur.
Existe-t-il une solution simple, à ce type de problème et à quel coût ?
01 janvier 2010 à 14:10
Bonjour. Votre problème peut être résolu en utilisant un ensemble de panneaux photovoltaïques.
C'est suffisant pour charger la batterie de votre portail.
Attention au coût. Bonne année, meilleurs vux. DB 02/012010
02 janvier 2010 à 11:50
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, la solution simple serait de mettre un petit compteur digital sur le départ portail et diviser en 2 la charge ; il faut que les 2 propriétaires s'entendent. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:26
Solution 3 au problème electricite
Vu la consommation ridicule d'un portail électrique, vous mettrez des années à amortir la mise en place d'une autre solution quelle qu'elle soit (si tant est qu'elle existe).
Faites le calcul :
Je compte 500W pour les 2 moteurs et un temps de fonctionnement pour une ouverture/fermeture de 30 secondes.
Avec 1 kWh, donc environ 10 centimes, vous pouvez donc faire 240 ouverture / fermeture de portail.
Faites le calcul :
02 janvier 2010 à 21:30
- 1. Branchement indépendant pour portail commun à deux habitations
- N°15434 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un portail commun sur deux compteurs différents est-ce possible ?? Je m'explique : Depuis des années, le portail commun aux deux maisons est branché sur un seul compteur (celui de mon voisin,...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Alimenter en 24V un automatisme de portail
- N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
- 4. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 5. Alimenter moteurs électriques de portail
- N°25032 : Bonjour. Je dois alimenter 4 moteurs de portail électrique d'une puissance totale de 600W, soit 150W par moteur. J'ai tiré un câble de section 3G2,5mm sur une distance de 300m où se trouve le disjoncteur 20A. Pensez-vous...
- 6. Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
- N°5136 : Bonjour, je souhaiterais alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé, en sachant qu'il y a un tableau électrique pour chaque appartement, comment dois-je m'y prendre pour la répartition des phases et la protection de chaque...
- 7. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 8. Choix section des fils électriques pour alimenter un portail
- N°12778 : Bonjour. Je dois installer un portail à battant électrique, quelle section de fils dois-je utiliser ? Remerciements.
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
