Alimenter en 24V un automatisme de portail
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
5296
Problème installation électrique : Alimenter en 24V un automatisme de portail
Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail.
Merci de vos réponses.
07 février 2009 à 03:26
S'il s'agit de 24 V alternatif, il vous faut un transformateur 230 V /24 V de puissance suffisante pour votre utilisation.
S'il s'agit de 24 V Continu, il vous faut une alimentation 230 V Alternatif / 24 V Continu qui bien sûr, sera adaptée à votre utilisation. Ce type d'alimentation se trouve très facilement dans le commerce.
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, premièrement il faut connaître la puissance que vous avez besoin et puis choisir un transformateur 230V / 24V ! Normalement si vous achetez un kit automatisme portail, vous avez déjà des sortie en 24V !
Bonjour, pour éventuellement vous aider, pouvez-vous préciser :
- S'il vous faut du 24V alternatif ou continu.
- La puissance ou l'intensité nécessaire.
- La destination moteur ou électronique. dan.
Conseils dépannage électricité 4
Avec un transfo 230 V 24 V.
Conseils dépannage électricité 5
Utilisez un transfo 220 V 24 V et vérifiez si courant continu ou alternatif et ampérage.
09 février 2009 à 04:32
  • 1. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 2. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 7. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 8. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 9. conseils dépannage automatisme de portail
    N°98 : Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter en 24V un automatisme de portail >>>
fournitures electriciteselectricite reseau distributionsapin de noel electriciterenovation electricite 003
