Alimentation portail 24V longueur câble
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
22597
Question Forum Électricité : Alimentation portail 24V longueur câble
lenny_bar
lenny_bar
2 messages
Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8).
Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit relativement accessible et ayant bonne pub.
Je souhaitais placer le coffret carte dans mon garage juste à côté de mon compteur et non au pilier pour le protéger et que cela soit plus esthétique et envoyer un câble de 40m jusqu'à mon portail pour alimenter les équipements en 24v (2x vérins, 1 clignotant, 2 cellules, 1 visio).
Je comptais passer un du 8x0.75 blindé, les moteurs faisant env 120W chacun.
La section est-elle suffisante ? est-ce judicieux comme choix d'installation ?
Merci pour vos conseils.
A+
21 août 2022 à 16:09
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je comprends bien l'idée de vouloir protéger le coffret de commande en le plaçant à l'intérieur d'un bâtiments ainsi que le côté esthétique.
MAIS à mes yeux pas ce n'est pas une bonne idée ...
- Lors des réglages du portail il faut à la fois accéder au coffret de gestion et contrôler les mouvements du portail.
Difficile à 40m de distance.
- Les entrées des capteurs (cellules) peuvent être sensibles à des parasites, des surtensions.
- La puissance des moteurs (2 x 120W) et la faible tension (24V) font que des câbles vont être parcouru par des courants d'au moins 10A et ce sur une distance de 40m. Il faudra employer une section de câble importante.
- le nombre de fils nécessaires est conséquent :
- 2 fils de grosse section pour chaque moteur.
- 4 voire 6 fils pour la connexion des cellules ( 4 pour le récepteur, 2 pour l'émetteur )
- 2 fils pour l'indicateur lumineux
( - 2 fils pour une serrure ) ???
- 2 fils pour la commande d'ouverture venant du portier.
- X fils pour le visiophone
- Enfin ... la portée de l'émetteur de radiocommande sera t'elle suffisante ? L'antenne est située près du coffret de gestion et celui-ci va se trouver à 40m du portail ... L'antenne sera situé à l'intérieur d'un bâtiment ...
Bref il faudra bien réfléchir avant de ...
21 août 2022 à 20:28
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Oups ... correction !
"des câbles vont être parcourus par des courants d'au moins 10A".
Non ! Il y aura 5A pour chaque moteur, pas 10A !
10000 excuses !
Martien-071
21 août 2022 à 21:23
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour le visiophone, passé 15 ou 20m les constructeurs recommandent en général du 1.5mm², de plus ils recommandent également de ne pas faire passer les fils des visiophones dans le même câble que l'alim du portail.
Une petite info chez moi j'ai mis ma platine de rue et un interrupteur à clé 2 positions à l'opposé de ma carte de commande dans une gaine j'ai passé un 13g 1.5mm² souple et une rallonge de fil commande moteur (portail 2 vantaux).
J'ai 2 fils pour le fonctionnement de la platine de rue.
2 fils de commande de commande ouverture totale portail de la platine.
2 fils ouverture piéton portail de la platine (adaptation de la commande de gâche).
2 fils de commande de commande ouverture totale portail de l'interrupteur.
2 fils ouverture piéton portail de l'interrupteur.
Bonne installation.
21 août 2022 à 22:56
lenny_bar
lenny_bar
2 messages
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos retours et conseils avisés.
J'en conclus qu'il va effectivement falloir passer plusieurs câbles de différentes sections si je souhaite m'entêter dans le montage du boitier dans le garage.
Je compte dans mon cas :
- 2x1,5mm² 2G (ou 1x 4G) pour chaque moteur. La chute de tension est trop grande pour du 0,75 sur cette distance.
- 1 x 1mm² 8G mini (J'avais pensé a du RJ45 pour le côté blindé mais le diamètre est trop petit en AWG27) pour :
3 fils cellules détection (d'après la doc de mon système motorisé).
2 fils clignotant (que je ne mettrai peut-être pas, le portail n'étant pas sur la rue).
2 fils pour visiophone basique (la doc de celui que j'ai sélectionné indique du 1mm² jusque 100m).
Je souhaite une fonctionnement assez simple du portail.
- Télécommande : 1 bouton ouverture complète, 1 bouton ouverture piéton (géré par l'apprentissage).
- Visiophone : quelqu'un appelle, 1 bouton ouvre le portail en grand pas de commande piéton ou de commande de gâche.
Pour ce qui est de l'antenne (que j'avais complètement oublié, merci) je passerai un coax dans le garage directement dans les combles.
Qu'en pensez-vous ?
22 août 2022 à 18:44
  • 1. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 2. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 3. Section ce câble pour motorisation de portail
    N°3483 : Bonjour, je dois installer un moteur de 80W sous 24V alimenté par un câble de 200 mètres environ. Vu la puissance absorbée par le moteur, un câble de 2.5mm² suffirait-il ? Merci de vos réponses.
  • 4. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 5. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 6. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 10. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation portail 24V longueur câble >>>
branchement interrupteur va et vientremplacer fil electrique fer a repasserbrancher interrupteur double va et vientschema installation double va et vient
