Profil du membre lenny_bar
Membre inscrit lenny_bar sur le forum Électricité
lenny_bar
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos retours et conseils avisés.
J'en conclus qu'il va effectivement falloir passer plusieurs câbles de différentes sections si je souhaite m'entêter dans le montage du boitier dans le garage.
Je compte dans mon cas :
- 2x1,5mm² 2G (ou 1x 4G) pour chaque moteur. La chute de tension est trop grande pour du 0,75 sur cette distance.
- 1 x 1mm² 8G mini (J'avais pensé a du RJ45 pour le côté blindé mais le diamètre est trop petit en AWG27) pour :
3 fils cellules détection (d'après la doc de mon système motorisé).
2 fils clignotant (que je ne mettrai peut-être pas, le portail n'étant pas sur la rue).
2 fils pour visiophone basique (la doc de celui que j'ai sélectionné indique du 1mm² jusque 100m).
Je souhaite une fonctionnement assez simple du portail.
- Télécommande : 1 bouton ouverture complète, 1 bouton ouverture piéton (géré par l'apprentissage).
- Visiophone : quelqu'un appelle, 1 bouton ouvre le portail en grand pas de commande piéton ou de commande de gâche.
Pour ce qui est de l'antenne (que j'avais complètement oublié, merci) je passerai un coax dans le garage directement dans les combles.
Qu'en pensez-vous ?
22 août 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Alimentation portail 24V longueur câble
Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8).
Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit relativement accessible et ayant bonne pub.
Je souhaitais placer le coffret carte dans mon garage juste à côté de mon compteur et non au pilier pour le protéger et que cela soit plus esthétique et envoyer un câble de 40m jusqu'à mon portail pour alimenter les équipements en 24v (2x vérins, 1 clignotant, 2 cellules, 1 visio).
Je comptais passer un du 8x0.75 blindé, les moteurs faisant env 120W chacun.
La section est-elle suffisante ? est-ce judicieux comme choix d'installation ?
Merci pour vos conseils.
A+
21 août 2022 à 16:09
