Problème câblage interrupteur
Question Branchement Électrique : Problème câblage interrupteur
Bonjour tout le monde.
J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa.
Voilà mon problème, j’ai deux interrupteurs pour deux rampes d'éclairages distinctes et je ne sais plus comment repositionner correctement les fils.
Sur la prise du bas (cf photo) il n'y avait que le fil de phase et un fil jaune qui faisait un pont avec celui du haut.
Le problème c est que j'ai deux fils violets mais qu'un seul jaune qui sort de la gaine grise qui doit être le retour et je suis un peu (beaucoup perdu)…
21 août 2022 à 17:40
Le jaune qu'on voit sur la borne 1 en bas, c'est le même qui sort en haut à gauche ?
Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
- jaune qui vient du bas sur P
En bas
- rouge sur P
- jaune qui va vers les haut sur P
- jaune qui vient de la gaine sur 1 (ou 2).
Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
En bas
- rouge sur P
21 août 2022 à 21:18
Bonjour CMT.
Merci pour l'intérêt que vous avez porté à la question.
Je viens de faire la manipulation, je peux allumer la deuxième rampe si et seulement si la première est allumée mais pas en autonome, ce n'est pas grave je vais rester comme cela.
Par contre est-ce normal d'avoir seulement un fil retour (le jaune de la gaine grise) pour deux rampes différentes ?
Comment pourrai-je faire svp pour avoir qu'un seul interrupteur qui pourrait commander les deux rampes d un coup ?
Autre question au cas où vous sauriez svp ?
Je voulais mettre un interrupteur Legrand Netatmo pour commander la lumière via wifi mais je ne suis pas certain que cela fonctionne avec des néons ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 août 2022 à 12:45
Juste une petite précision, l'inter du haut est-il en va et vient avec un autre ?
22 août 2022 à 13:51
Bonjour Bob.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Oui il est en va et vient avec un autre interrupteur.
22 août 2022 à 13:53
Bonjour Julien. Bigre, une révision de la technologie des montages simple allumage et va et vient semble nécessaire !
Si un même luminaire peut être commandé de deux endroits différents cela se nomme va et vient, avec les mots clés phase directe, phase coupée, navettes.
Il se pourrait que les conducteurs violets soient les navettes d'un va et vient.
Retour attendu.
Citation :Et vous n'avez pas repéré les connexions. On ne fait jamais de branchements au hasard.
Retour attendu.
22 août 2022 à 14:12
Bonjour GL.
Oui je m en suis voulu de ne pas prendre une photo avant…
Je n’aurai pas dû autant faire confiance à ma mémoire…
22 août 2022 à 14:29
Vous ne dites pas si la solution proposée par CMT fonctionne ?
23 août 2022 à 17:57
Si cela ne fonctionne pas, faire :
inter du haut va et vient
1 violet sur 1
1 violet sur 2
le rouge sur P
inter du bas
Faire le pont avec le morceau de fil orange du P inter haut utilisez le 2ème trou au P inter bas
Et mettre le fil orange de la gaine au choix sur 1 ou 2.
1 violet sur 1
1 violet sur 2
le rouge sur P
inter du bas
23 août 2022 à 18:14
Bonjour Bob.
Merci, je vais essayer cela.
Concernant la solution de CMT, j'ai répondu sous le poste en dessous du sien.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 août 2022 à 08:53
24 août 2022 à 10:30
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 3. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 8. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
