Problème Câblage contacteur LC1D18V7
17121
Questions-Réponses Forum Electricité : Problème Câblage contacteur LC1D18V7
xb1
xb1
9 messages
Un petit message pour un gros souci.
Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ?
Suite à un fonctionnement erratique ayant finalement abouti à la panne de ce matériel, j'ai démonté le boitier électrique et ai constaté que l'un des câbles (bleu et relié au pressotat) était déconnecté.
Mais où était-il branché ???
Je suis loin d'être un crack en électricité et je suis très léger sur la compréhension du câblage de ce contacteur.
Aussi, quelqu'un pourrait-il me venir en aide ? Sur la reconnexion du câble et si possible avec quelques explications sur le câblage d'un contacteur.
12 août 2017 à 19:03
30 129 messages
Bonjour xb1. Regardez si ce fil ne serait pas manquant sur une borne de la bobine du contacteur, ou sur une partie du circuit de commande.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ? C'est le genre de panne où il faut regarder les conducteurs un par un.
12 août 2017 à 22:48
xb1
xb1
9 messages
Merci GL pour votre réponse rapide !
Je pense aussi que pour quelqu'un d'expérimenté, ce doit être simplissime comme panne, le souci est que je ne connais personne a priori capable de m'aider et le 1er électricien est à 45 kms ; vive la campagne profonde !...
J'ai bien tenté de trouver où était connecté ce câble en vérifiant le serrage des différentes vis du contacteur et de l'interrupteur mais rien de probant ne m'est apparu...
Je vais prendre quelques photos du montage contacteur + interrupteur ce matin et les mettrai en ligne. Peut-être cela sera-t'il + clair pour vous ou pour quelqu'un de ce forum.
Encore merci de vous être penché sur ma question.
13 août 2017 à 07:48
xb1
xb1
9 messages
Voilà les photos !
Le souci vient du câble bleu (à droite de l'image) qui est relié au pressostat du Karcher.
Mais où est-il connecté de l'autre côté ? Mystère.
13 août 2017 à 12:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
13 août 2017 à 12:44
xb1
xb1
9 messages
En P.J. les 4 photos du contacteur et interrupteur relatifs à la question n°17121 posée récemment sur votre forum.
Bonne réception.
problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7
13 août 2017 à 14:18
Bob
Bob
2 511 messages
Sans savoir comment c'est câblé ni avoir de schéma difficilesweat
Sans être sûr mais faite un essai en le branchant sur la borne 13 du contact auxiliaire 13 - 14 car il y a deux fils sur la borne 14 .et la logique voudrait qu'il y ai un fil sur l'autre borne de ce contact
13 août 2017 à 17:14
xb1
xb1
9 messages
Bonjour Bob,
Merci pour votre réponse et proposition de branchement.
Je vais essayer sans tarder.
Je reconnais que sans schéma ni visualisation directe du matériel, ce n'est pas évident.
Je vous tiens au courant.
Encore merci.
13 août 2017 à 19:33
xb1
xb1
9 messages
Bon, hé bien, j'ai essayé de brancher le fil bleu sur le bouton bleu (euh, non sur la borne 13), mais rien, pas même un petit bruit encourageant !
Si vous avez d'autres suggestions !?
14 août 2017 à 12:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
D'après la référence la bobine de ce contacteur est en 400V ; Il faudrait donc brancher ce fil bleu sur une phase, la 1 ou la 3. La borne 14 servirait de borne de connexion entre la commande (fils verts) et le pressostat (orange-bleu). A essayer
Par contre, je suis étonné d'une commande en 400V pour un laveur HP
14 août 2017 à 13:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Précisions : phase 1 ou 3 c'est borne 1 (1L1) ou 3 (3L2).
14 août 2017 à 13:19
xb1
xb1
9 messages
Merci 1Insp, je vais essayer votre proposition et vous tiens au courant !
Concernant le fait d'avoir une commande en 400 V pour un laveur HP, il s'agit du montage d'origine (le Karcher a environ 10 ans de "bons et loyaux services" derrière lui et il s'agit d'un petit modèle de la série à usage professionnel.
En tout cas, merci de vous être penché sur mon problème.
Cordialement
14 août 2017 à 14:04
xb1
xb1
9 messages
Bon, j'ai tenté de brancher le fil bleu sur une des deux phases, mais là encore, malgré de gros espoirs de ma part, rien du tout...
Demain, je ferai un schéma du câblage, ce sera peut-être + facile pour les spécialistes de ce forum de visualiser le problème.
14 août 2017 à 20:01
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bon ; il faut repiocher le circuit de commande.
S'assurer que la bobine du CT est en 400V, c'est marqué dessus.
On suppose qu'il fonctionnait avant; seul le contacteur a été changé.
Le pressostat est il bon ?, vous pouvez essayer de le shunter pour essai.
On voit un pont de 5L3 à A1, sortie A2 fil vert, 1 organe de commande ?, retour fil vert sur 14, pressostat en fil orange, et retour en fil bleu. Il y a une ouverture dans ce circuit, il faut rechercher.
Bonne continuation.
15 août 2017 à 12:25
xb1
xb1
9 messages
Merci beaucoup pour votre nouvelle proposition, j'ai vérifié les connections, rien à signaler de particulier.
Je vais tester le pressostat comme vous me le conseillez.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
17 août 2017 à 13:08
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
    N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
  • 4. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème Câblage contacteur LC1D18V7 >>>
