Télécommande store Velux ssl uo4 déprogrammée
17122
Question Forum Électricité : Télécommande store Velux ssl uo4 déprogrammée
ouioui91
ouioui91
4 messages
Suite à un problème de disjoncteur mon volet roulant c'est déprogrammer en sachant que j'en ai un autre dans la même pièce qui lui fonctionne bien.
Quand je fais un reset de 10 secondes on entend le moteur tourner, il descend et remonte .
J'ai une télécommande simple velux io homecontrol avec aucun reglage sur écran digital.
En faisant le reset du coup j'ai les 2 télécommandes qui commande le velux d'en haut et plus celui d'en bas.
Merci pour vos réponses.
12 août 2017 à 20:22
  • 1. Télécommande récepteur store banne Frigerio
    N°8479 : Bonjour Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ? Quelqu'un a t-il la solution...
  • 2. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 3. Store banne coffre à télécommande ne s'ouvre plus
    N°5341 : Bonjour, mon store banne coffre et à télécommande ne s'ouvre plus. Comment faire pour le dépanner sachant que le coffre est entièrement fermé. Merci pour votre réponse qui j'espère me dépannera. Cordialement.
  • 4. Problème pour brancher un store banne
    N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
  • 5. Problème association de télécommande store banne
    N°17399 : Bonjour, Je vous écris car j'ai un problème. C'est que ma télécommande de mon store banne ne fonctionne plus et j'ai du coup acheté une nouvelle. Mon souci est que le fabricant me dit de l'associer avec la télécommande...
  • 6. Branchement volet Velux SML sans télécommande
    N°19393 : Bonjour. Je suis nouvelle dans ce forum. J'ai actuellement 4 volets roulants Velux SML 24 VDC (2 fils en sortie moteur) que je voudrais installer dans deux chambres (2 par chambres). 1 - pourriez-vous me dire comment tester...
  • 7. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 8. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 9. Store électrique qui se déroule par saccade ?
    N°25695 : Bonjour à tous. Je rencontre un soucis avec mon store électrique qui se déroule par saccade. Lorsque j'appuie sur le bouton "dérouler", il se déroule de quelques centimètres seulement et s’arrête. Je suis donc forcé...
  • 10. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Télécommande store Velux ssl uo4 déprogrammée >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquedisjoncteur differentiel 500maprobleme tableau electrique 01tableau electrique probleme lumiere
