Télécommande récepteur store banne Frigerio
Conseils dépannage électrique : Télécommande récepteur store banne Frigerio
Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ?
Quelqu'un a t-il la solution pour réinitialiser ma télécommande avec le récepteur ?
06 juillet 2010 à 08:57
c'est très simple... Les micro-switchs servent à coder la transmission RF.
Leurs positions doivent être parfaitement identiques sur l'émetteur ET sur le récepteur.
Vous choisissez le code que vous voulez.
Le but est d'éviter, si votre voisin a un store Frigerio de le manuvrer avec votre télécommande.
Observez la position des switchs de la télécommande et repositionnez à l'identique les switchs du récepteur. Cordialement. PB
08 juillet 2010 à 17:27
Réponses Forum de l'électricité 2
Puis-je me permettre de vous demander où vous avez acheté votre récepteur ?
Moi aussi, j'ai un store Frigerio Tende Da Sol et ma platine est cassée.
Je ne sais pas où m'adresser pour en acheter une autre ?
D'autre part, j'ai remarqué que ma télécommande avait effectivement des micros switch pour le réglage de la fréquence mais, par contre, le récepteur n'en a pas. Avez-vous réussi à la régler ?
Cordialement (06/08/10)
06 août 2010 à 15:24
- 1. Problème pour brancher un store banne
- N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
- 2. Store banne coffre à télécommande ne s'ouvre plus
- N°5341 : Bonjour, mon store banne coffre et à télécommande ne s'ouvre plus. Comment faire pour le dépanner sachant que le coffre est entièrement fermé. Merci pour votre réponse qui j'espère me dépannera. Cordialement.
- 3. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 4. Problème association de télécommande store banne
- N°17399 : Bonjour, Je vous écris car j'ai un problème. C'est que ma télécommande de mon store banne ne fonctionne plus et j'ai du coup acheté une nouvelle. Mon souci est que le fabricant me dit de l'associer avec la télécommande...
- 5. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 6. Conseils pour brancher un store banne
- N°14625 : Bonjour, J'ai un store-banne qui a été débranché (ravalement) mais la personne qui a débranché n'a rien noté et résultat je ne sais pas le rebrancher. C'est un store banne avec un boitier pour le commander avec une...
- 7. Problèmes réglage store banne
- N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
- 8. Ou acheter un récepteur pour store Frigerio tende da sol
- N°8746 : Bonjour. Mon store Frigerio tende da sol ne fonctionne plus. En regardant de plus près, le récepteur qui est situé sur le store, est HS. En y refaisant quelques soudures, j'ai pu le refaire fonctionner mais uniquement dans le...
- 9. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 10. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
