Store électrique qui se déroule par saccade ?
25695
Question Problème Éllectrique : Store électrique qui se déroule par saccade ?
Santorin38
Santorin38
5 messages
Je rencontre un soucis avec mon store électrique qui se déroule par saccade.
Lorsque j'appuie sur le bouton "dérouler", il se déroule de quelques centimètres seulement et s’arrête.
Je suis donc forcé de rappuyer à nouveau pour quelques centimètres et au bout de 4 ou 5 impulsions de ce genre, il ne fonctionne plus du tout.
J'attends 1 ou 2 minutes pour qu'il ce décide à dérouler à nouveau mais toujours pour quelques centimètre.
Je précise que pour l'enroulement, ça fonctionne normalement.
Merci par avance de votre aide. Bien cordialement.
Santorin
30 juillet 2024 à 11:37
Santorin38
Santorin38
5 messages
J'ai oublié de précisé qu'il fonction à l'aide d'une télécommande et que la pile est neuve.
30 juillet 2024 à 14:09
30 107 messages
Avez vous aidé manuellement le rideau à descendre ?
Un blocage mécanique ?
30 juillet 2024 à 17:32
Santorin38
Santorin38
5 messages
Bonjour GL et merci pour votre soutien.
Oui, j'ai aidé au déroulement en tirant dessus pendant l'impulsion, l'impulsion mais sans résultat et je n'ai pas remarqué de bruit particulier quand le moteur tourne.
Il ne semble pas forcer du tout ?.
Bien à vous.
Cordialement. Santorin
31 juillet 2024 à 09:11
30 107 messages
On comprend qu'il s'agit d'un store pour mettre à l'ombre une terrasse par exemple.
Quand vous activez la commande d'ouverture et que vous tirez sur les bras, le store se déplie-t-il en aidant un tant soit peu le moteur ?
A votre avis, quand vous commandez l'ouverture, le moteur vous semble-t-il alimenté ?
Bref, il faudrait que vous arriviez à discriminer un problème d'origine électrique (la commande et le moteur) ou mécanique (le mécanisme).
A suivre. Cordialement
31 juillet 2024 à 12:02
Santorin38
Santorin38
5 messages
Bonjour GL.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon ennui.
Je viens de refaire un essai en tirant fortement pour l'aider à se dérouler en actionnant simultanément la télécommande et je n'ai aucun résultat me permettant de m'orienter vers une panne mécanique ou électrique.
En tirant sur le store, je ne remarque pas d'anomalie.
Pas de jeu dans le déroulement, pas de bruit, pas d'effort dans le moteur, pas de bruit suspect.
Pas d'anomalie non plus coté électrique. Le déroulement s'opère normalement sauf qu'au lieu de se dérouler complétement, il se déroule sur 5 centimètres.
Existe t-il une sorte de contact fin de course sur ces produits.
Un contact qui viendrait signaler au moteur que le déroulement est à son maximum ?.
Bien à vous dans l'attente de vous lire.
Santorin
01 août 2024 à 14:43
30 107 messages
Bonjour Santorin,
Vous avez fait les essais qu'il fallait, on a déduit ce qu'on a pu, sachant que notre expérience pratique sur ces dispositifs sont limités. Ceux que l'on connait fonctionnent parfaitement.
Et pourtant, il y a une des deux.
C'est possible, mais on ne peut répondre avec certitude.
Il va vous falloir faire intervenir un SAV expérimenté en décrivant la panne, et en précisant si elle est arrivée subitement ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
01 août 2024 à 15:51
Santorin38
Santorin38
5 messages
Merci tout de même pour votre participation et je vais patienter un peu sur le forum en espérant d'autres avis.
Bien cordialement.
Santorin
01 août 2024 à 16:12
  • 1. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 2. Problème interrupteur de store
    N°18436 : Bonjour à tous. Je viens de découvrir ce site et j'en appelle à vos connaissances, je suis tombé en panne de mon interrupteur de store électrique et vu le prix d'un neuf j'hésite car j'ai peut-être une solution. J'ai un...
  • 3. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 4. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 5. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
  • 6. Problèmes réglage store banne
    N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
  • 7. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 8. Branchement store électrique
    N°23057 : Bonjour, Je me pose la question suivante : Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w. Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne. Le...
  • 9. Conseils branchement interrupteurs store banne
    N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
  • 10. Branchement store électrique
    N°18046 : Bonjour. Le câble d'alimentation de mon store électrique est sectionné. Comme il ne reste plus assez de longueur pour installer un domino j'ai démonté complètement le branchement et je n'arrive ps à me souvenir comment...
>>> Résultats suivants pour : Store électrique qui se déroule par saccade ? >>>
probleme tableau electrique 02douilleb22laitonprobleme tableau electrique 0bricolage voiture electrique
