Branchement store électrique
Question Problème Électrique : Branchement store électrique
Le câble d'alimentation de mon store électrique est sectionné.
Comme il ne reste plus assez de longueur pour installer un domino j'ai démonté complètement le branchement et je n'arrive ps à me souvenir comment étaient disposé les 3 fils. (Ils finissent par des pattes plates métalliques).
Ces 3 fils alimentent le moteur en passant par un circuit imprimé qui a 3 pattes B1, B2 et B3
Seulement 2 de ces pattes sont reliées au condensateur.
Quelqu'un saurait-il si il le condensateur doit être alimenté/branché sur deux phases ou sur une phase et un neutre ?
Car dans ce cas là je pourrais à nouveau je l'espère faire fonctionner mon store.
De plus faut si la réponse est une phase et un neutre est-il important que cette phase soit le fil qui permet de faire monter le store ou celui qui le fait descendre ? Ou bien peut être cela n'a pas d'importance ?
Juwa
Juwa
11 mars 2018 à 11:00
Réponse 1 forum électricité
Bonjour Juwa. Seul un électricien expérimenté sur place pourra rétablir la situation. Votre description ne permet pas de vous guider à distance.
Citation :On ne peut faire confiance à sa mémoire ni à une photo. Seul un repérage préalable à tout démontage permet d'éviter des désagrément qui peuvent coûter cher.
je n'arrive ps à me souvenir...
11 mars 2018 à 13:12
Réponse 2 forum électricité
Merci de votre réponse mais je souhaiterais juste savoir si le condensateur doit être relié à 2 phases ou une phase et un neutre.
En passant par ce forum l'idée était de voir si je pouvais arriver à trouver une solution autre que d'appeler un électricien !
Cordialement
Cordialement
11 mars 2018 à 15:49
Réponse 3 forum électricité
Bien reçu Juwa. Dans un moteur asynchrone monophasé le condensateur est en série avec l'un des bobinages. Il n'est pas relié à deux phases puisque de toute façon il n'y en n'a qu'une seule.
Ici, s’agissant d'un moteur de store malgré la bonne volonté que l'on puisse témoigner on ne peut vous guider. En effet, on ne préconise un branchement que si l'on est sûr. Et malheureusement ce n'est pas le cas. On est devant un malheureux écran qui ne nous est d'aucun secours. Avec un schéma de principe ce serait plus simple.
Attendons d'autres avis. L'ami Bob a peut-être déjà rencontré ce type de montage.
11 mars 2018 à 18:47
- 1. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 2. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 3. Branchement store électrique
- N°23057 : Bonjour, Je me pose la question suivante : Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w. Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne. Le...
- 4. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 5. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 6. Store banne branchement 4 fils
- N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
- 7. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Branchement électrique store schuco à TROIS fils
- N°8303 : Bonjour. Étant assez connaisseur en électricité, je n'avais pas encore vu de stores électriques avec branchement 3 fils. D'habitude il y en a 4. Pouvez-vous me conseiller. J'ai acheté des interrupteurs stores Legrand. Merci.
- 9. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 10. Conseils branchement d'un store à 4 fils
- N°16410 : Bonjour. Je voudrais raccorder mon store sur l'interrupteur mais je n'ai aucune idée où placer les fils. Qui pourrait m'aider, le store a 4 fils, bleu, marron, noir, jaune. Merci pour vos conseils. Bonne journée. bob
