Profil du membre Juwa
Membre inscrit Juwa sur le forum Électricité
Juwa
Merci de votre réponse mais je souhaiterais juste savoir si le condensateur doit être relié à 2 phases ou une phase et un neutre.
En passant par ce forum l'idée était de voir si je pouvais arriver à trouver une solution autre que d'appeler un électricien !
Cordialement
11 mars 2018 à 15:49
forum consulter ce sujet Branchement store électrique
Le câble d'alimentation de mon store électrique est sectionné.
Comme il ne reste plus assez de longueur pour installer un domino j'ai démonté complètement le branchement et je n'arrive ps à me souvenir comment étaient disposé les 3 fils. (Ils finissent par des pattes plates métalliques).
Ces 3 fils alimentent le moteur en passant par un circuit imprimé qui a 3 pattes B1, B2 et B3
Seulement 2 de ces pattes sont reliées au condensateur.
Quelqu'un saurait-il si il le condensateur doit être alimenté/branché sur deux phases ou sur une phase et un neutre ?
Car dans ce cas là je pourrais à nouveau je l'espère faire fonctionner mon store.
De plus faut si la réponse est une phase et un neutre est-il important que cette phase soit le fil qui permet de faire monter le store ou celui qui le fait descendre ? Ou bien peut être cela n'a pas d'importance ?
Juwa
11 mars 2018 à 11:00
