Conseils branchement d'un store à 4 fils
16410
Question branchement électrique : Conseils branchement d'un store à 4 fils
bob13228
bob13228
Je voudrais raccorder mon store sur l'interrupteur mais je n'ai aucune idée où placer les fils.
Qui pourrait m'aider, le store a 4 fils, bleu, marron, noir, jaune.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
bob
04 février 2017 à 12:01
Bob
Bob
2 513 messages
Se servir d'un inter inverseur avec verrouillage mécanique ou électrique pour éviter de faire fonctionner montée et descente en même temps.
fil bleu direct sur Neutre
fil jaune-vert Terre
fils marron pour montée et noir pour descente ou l'inverse selon le sens de pose.
Voir schéma avec inter double poussoir inverseur en position repos câblé en verrouillage électrique.
On peut voir que lorsqu'on appuie sur montée on coupe l'alim ( la phase) sur la borne commune du poussoir descente et ainsi impossible d'envoyer le courant sur les deux en même temps.
schéma inter pour volet roulant
05 février 2017 à 12:27
  • 1. Store banne branchement 4 fils
    N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
  • 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 6. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 7. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 8. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
    N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
  • 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 10. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement d'un store à 4 fils >>>
