Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
Conseils astuce d'électricité : Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune.
Est ce possible et quel est le bon schéma ? D'avance merci.
08 février 2011 à 15:34
Astuce 1 bricolage électricité
Il faut regarder le schéma de raccordement sur la notice.
Dans doute marron et noir ensembles sur le fil rouge.
09 février 2011 à 07:47
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour, la sortie est monophasée, il faut regarder si cette cuisinière est couplage sur du mono.
09 février 2011 à 06:23
Astuce 3 bricolage électricité
Vous devez avoir un schéma expliquant les diffèrent câblages, mais normalement, le bleu avec le bleu, le V/J avec le V/J, le marron et le noir avec le fil restant rouge ou noir ou marron. Cordialement.
09 février 2011 à 10:29
Astuce 4 bricolage électricité
OK merci pour la réponse.
Par contre, relier un fil à un autre avec un domino ça va mais comment relier 2 fils en même temps à 1 fil ? (cette question prouve mon caractère novice). Merci.
09 février 2011 à 14:51
Astuce 5 bricolage électricité
Aucun problème, mettre les trois fils ensemble et dans le même sens avec un domino adapté, donc 3X2,5² = un domino de 10². Bien sûr il faut que tous ces fils soient en rigide, sinon prendre des liaisons type Wagos du diamètre adapté afin de pouvoir relier des fils rigides avec des fils souples.
10 février 2011 à 15:49
Astuce 6 bricolage électricité
Une question : J'ai une cuisinière à 4 fils, blanc, noir, rouge, ground, le blanc est pour la lumière et l'interrupteur.
Je veux la brancher sur le mur 3 sorties blanc noir et vert = ground.
Lesquels je dois mettre ensemble ? Merci.
03 février 2014 à 21:43
Astuce 7 bricolage électricité
Bonjour réponse 6. Ne seriez-vous pas au Québec ? Si c'est ainsi, la sortie de câble sur le mur semble ne pas convenir : entre le neutre blanc et la phase noir il y a 120 V alors que vous avez besoin du 240 V entre les fils noir et rouge, et 120 V entre le blanc et le rouge ou le noir.
Un électricien sur place devrait pouvoir confirmer.
03 février 2014 à 22:13
Astuce 8 bricolage électricité
Merci GL pour l'aide et oui je suis bien du Québec.
17 février 2014 à 21:51
- 1. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 2. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 5. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 6. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 9. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
