Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière.
Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ?
Sortant du mur il y a :
- 3 fils groupés ensemble (sortant de la même "gaine") dont un gris et rouge branchés sur le même domino et un fil noir branché sur un autre domino.
- Et un autre fil noir à part qui ne vient pas de la même gaine.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
14 octobre 2021 à 12:28
Une photo serait la bienvenue... ça aiderait.
Savez-vous de quand date cette installation, car vous ne parlez pas de fil vert jaune (fil de terre).
Quand vous dites sur le même domino, ces fils ne sont pas reliés ensemble ?
Quelle est la section de ces fils ?
Avez-vous trouvé un fusible ou disjoncteur pour cette ligne ?
Sous réserve je penses que le rouge est la phase, le gris le neutre, un multimètre permettrait de le confirmer.
Le noir la terre (ce que j'ai trouvé il y a longtemps sur de vieilles installations).
Le noir seul dans la gaine pourrait être l'arrivée de la terre.
Alain
Alain
14 octobre 2021 à 14:30
Bonjour Gaelle88. On suppose que l'alimentation est en monophasé.
Si la cuisinière est entièrement électrique (four + plaques), il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.
Peut-être faudra t-il vous faire aider par quelqu’un d'expérimenté sur place.
Citation :A ce stade non, car il faut savoir pourquoi il y a ces raccordements, et surtout s'il s'agit d'une sortie 32 A dédiée pour la cuisson (plaque ou cuisinière électrique).
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Les locataires précédents avaient déjà une cuisinière électrique branchée à cet endroit.
Les 3 fils groupés étant déjà sur domino, je pense que ce sont ceux qui étaient raccordés.
Je soupçonne que l'installation date un peu et que les codes couleurs des fils sont ceux d'avant les années 70 et que :
Le gris serait notre jaune et verre actuel donc la terre.
Le rouge serait notre bleu actuel donc le neutre.
Et par élimination le noir serait notre rouge actuel donc la phase.
Mais le fil noir qui est à part me met le doute...
Est-ce que je risque d'endommager la cuisinière si je me trompe ?
14 octobre 2021 à 14:49
Regardez quand même quelle est la section des conducteurs. Regardez aussi s'il y a une protection 32 A sur le tableau de répartition, disjoncteur ou fusible.
Les couleurs ne renseignent en rien.
Deux problèmes :
1. Quel est le fil de terre ?
2. Si la cuisinière comporte four + plaques électriques, brancher l'une de ses bornes sur un conducteur de 2,5 mm² est à éviter.
Vous pouvez tenter un branchement. Si la cuisinière fonctionne, on peut s'inquiéter néanmoins. N'auriez vous pas un ami un peu compétent en électricité ? Voir aussi le propriétaire.
Citation :est contradictoire avec
Les 3 fils groupés étant déjà sur domino.
Citation :Ne serait-ce une ancienne prise triphasée ?
Deux problèmes :
14 octobre 2021 à 15:42
- 1. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 2. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 5. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 6. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 8. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 9. Branchement cuisinière électrique FAR
- N°20341 : Bonjour, J'ai reçu ma cuisinière et j'ai été bête, je n'ai pas demandé le branchement à la livraison. Je dois donc la brancher moi-même. J'ai quelques questions. J'ai acheté ma cuisinière et le vendeur m'a fait...
- 10. Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
- N°1596 : Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour...
