Branchement cuisinière électrique FAR
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière électrique FAR
J'ai reçu ma cuisinière et j'ai été bête, je n'ai pas demandé le branchement à la livraison. Je dois donc la brancher moi-même.
J'ai quelques questions.
J'ai acheté ma cuisinière et le vendeur m'a fait acheter un câble séparé. Or, ma cuisinière a été livrée avec un câble différent (bien caché).
Dans l'image ci-joint, le blanc est celui qui a été livré et le noir est celui que j'ai acheté séparément. Quel câble dois-je utiliser ?
J'ai ouvert aussi la petite boite pour brancher les fils. A un emplacement en haut à droite, j'ai trouvé des petites pièces légères métalliques, photo ci-jointe aussi.
Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé à propos de ça.
Voilà, si vous pouviez m'aider, ça serait génial. Merci beaucoup.
22 novembre 2020 à 16:41
Bonjour. De par la présence de pontets en laiton, il se pourrait que la cuisinière soit commutable sur différents réseaux. Il faudrait juste la notice de branchement. Le schéma peut aussi être sur le couvercle du boîtier de raccordement.
Disposez vous d'une sortie de câble ou prise monophasée 32 A ? Le câble noir est-il en 6 mm² ?
A suivre, avec des renseignements, voire une photo nette du bornier de raccordement et du schéma de branchement.
22 novembre 2020 à 20:50
Bonsoir flaherty
Si votre installation de la maison est 230 V monophasé et non et non 400 V bi ou triphasé voir ci-après.
Mettre les cavaliers de jonction comme sur la photo.
Si section 6 mm² sur câble acheté (câble noir) vous pouvez monter le bleu (neutre) sur le borne 5 avec le fil bleu du mur, le marron (phase) sur la borne 1 avec le fil rouge ou marron ou noir du mur et le fils de terre la borne PE avec la terre du mur.
Moi perso je vous conseille le montage suivant avec le câble blanc fourni surtout si vous n’êtes pas sûr de la section du câble livré
1 - le fil vert jaune sur borne PE avec la terre du mur.
2- les fils cuisinière bleu et brun sur la borne 5 de la cuisinière avec le bleu du mur (neutre).
3- les fils cuisinière noir et gris sur la borne 1 de la cuisinière avec le rouge ou marron ou noir, du mur (phase).
22 novembre 2020 à 20:57
GL, je crois que c'est une prise monophasée 32 A. Sur le tableau, c'est bien écrit 32 A et je me rappelle quand on m'a branché ma plaque vitro, il y avait trois fils branchés.
Pour le câble noir, je pense que c'est 6mm², je vous envoie la photo où c'est écrit. Et aussi celle du schéma sur la notice.
Polo, merci ça pourrait m'être utile.
23 novembre 2020 à 14:04
Bonjour Flaherty. C'est bien le schéma de raccordement N° 1 tel qu'il a été proposé par Polo29.
Au choix, votre câble 3G6 ou le blanc avec les connexions décrites. Il faudra bien serrer avec les vis. Et en enserrant la gaine blanche sous le collier.
23 novembre 2020 à 16:45
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
23 novembre 2020 à 18:54
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
- N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
- 4. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
- 5. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 7. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 8. Cuisinière Far sur prise 20A
- N°7024 : Bonjour Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques). Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de...
- 9. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 10. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
