Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
Conseils branchement électrique : Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama.
N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du câble sortant du four sur la prise murale dans ma cuisine qui, je pense, est une prise 32A et prévue spécialement pour une cuisinière.
Avant de mettre en marche le disjoncteur, je me permets de demander votre avis sur ce raccordement. Est-il fait correctement (voir photo N°1) ?
Sur la photo N°2, on peut voir le bout des fils sortant du four entourés d'une couche métallique. Ne faut-il pas les dénuder avant de les faire rentrer dans le domino pour un meilleur contact ? Car du côté du mur j'ai vu que les fils sont défaits et sont introduits dans le domino librement.
Le fait que le câble sort de la cuisinière signifie-t-il qu'il est déjà correctement branché au four et ce qu'il nous reste à faire est de la brancher à la prise ?
Et enfin, les fils de la cuisinière sont moins épais que ceux de la prise murale. Est-ce normal ?
Désolée pour ces questions parfois stupides, mais c'est la première fois et je n'ai pas envie de créer des risques inutiles !
Merci beaucoup d'avance !
Voici les photos.
Voici les photos.
20 février 2013 à 17:03
Raccorder une cuisinière électrique 1
Il n'y a pas de questions stupides concernant l'électricité.
- Ne pas enlever le sertissage usine.
- Le câble sortant de la cuisinière est branché d'usine, ne pas y toucher ou la garantie ne marchera pas, tout à fait normal que les câbles usine soient plus petits, la norme nous oblige à amener du 6 mm² pour la prise 32 A alors que la plupart des cuisinières ne sont câblées en 2.5 mm² , voire 1.5 mm², 3 pour les dernières plaques à induction.
SL
SL
20 février 2013 à 18:40
Raccorder une cuisinière électrique 2
Le plus important est le vert/jaune !
Sinon il faut respecter la connexion du neutre en bleu... et le reste est facultatif (je plaisante).
D'après vos photos c'est excellent !
20 février 2013 à 19:18
Raccorder une cuisinière électrique 3
Bonjour. Votre raccordement est correct. Il ne faut pas enlever les petits embouts sertis sur les extrémités du câble souple déjà branché à la cuisinière. Ce sont eux qui assurent le contact avec chaque vis du domino. Les conducteurs rigides n'ont pas besoin d'embouts.
Normalement, l'appareillage dans le mur devrait être une sortie de câble 32 A pour la cuisson. Le câble de la cuisinière a des conducteurs de section inférieure et c'est normal sur une petite longueur. L'économie engendrée est appréciable pour le constructeur. Mais ce câble est néanmoins à la limite de la surcharge.
On préfèrerait effectivement une section supérieure.
Nota : il y a néanmoins incertitude sur l'appareillage, car vous écrivez prise et non sortie de câble. D'autre part, la section attendue est 6 mm². Il faut être certain que c'est bien cela. Derrière l'écran on n'est pas sûr du tout que ce soit une sortie 32 A. On dirait du 2,5 mm².
Il n'y a pas de questions stupides. On ne peut tout savoir, et le forum est là pour aider.
A suivre.
A suivre.
20 février 2013 à 20:17
Raccorder une cuisinière électrique 4
SL77, brico_dominikal, GL, merci beaucoup pour vos réponses rapides, claires et détaillées !!!
J'ai donc pu brancher la cuisinière en toute confiance, qui marche parfaitement, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur l'électricité.
GL, oui, en effet, c'est bien une sortie de câble et non pas une prise comme je l'ai écrit !
La section est de 6mm, j'ai mesuré. Sur les photos elle paraît moins épaisse, effectivement.
Merci encore pour votre aide et excellente journée à vous !
21 février 2013 à 14:10
- 1. Branchement cuisinière électrique FAR
- N°20341 : Bonjour, J'ai reçu ma cuisinière et j'ai été bête, je n'ai pas demandé le branchement à la livraison. Je dois donc la brancher moi-même. J'ai quelques questions. J'ai acheté ma cuisinière et le vendeur m'a fait...
- 2. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 3. Cuisinière Far sur prise 20A
- N°7024 : Bonjour Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques). Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de...
- 4. conseils raccordement cuisinière électrique
- N°80 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique de marque Bestron "ETF15E" et je pensais qu'il n'y aurait qu'à la brancher. Manque de chance, pas de prise, j'ai donc été chercher 2 mètres de 2.5 et la prise triphasée pour faire...
- 5. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 6. Raccordement d'une cuisinière électrique
- N°229 : Je désirerais faire un branchement d'une cuisinière électrique. Sur la cuisiniére, j'ai les fils suivants : un noir, un rouge, un bleu et la terre. Sur la prise mural, j'ai 3 fils : un rouge, un bleu et la terre. J'ai branché le...
- 7. Raccordement électrique cuisinière gaz
- N°6752 : Bonjour à tous En prévision de l'achat d'une cuisinière à gaz et avant travaux, je me pose la question de savoir quelle section de fils et quelle protection pour celle-ci (éclairage du four, tourne-broche et allumage des feux)...
- 8. Question raccordement cuisinière électrique
- N°3460 : Bonjour, j'ai une question similaire à la numéro 80 concernant le raccordement...
- 9. Raccordement câblage de ma cuisinière électrique
- N°2649 : Bonjour, je souhaite raccorder les câbles électriques de ma cuisinière (jaune/vert, marron, bleu) avec les câbles électriques murals (noir, rose, gris) d'intensité 32A. Je vous remercie par avance de me conseiller : quels...
- 10. Raccordement cuisinière électrique
- N°12665 : Bonjour, N'y connaissant pas grand chose en électricité mais avec l'aide de ce forum, j'ai tenté de faire le branchement de ma cuisinière électrique à vitrocéramique, avec des dominos électrique Mais avant de la tester...
