Installer boite de dérivation derrière 2 prises
12502
Questions branchement électrique : Installer boite de dérivation derrière 2 prises
jyp79
jyp79
7 messages
Est-il possible d'installer une boite de dérivation derrière 2 prises en série et sur laquelle on installe 4 nouvelles prises ?
Je joins le schéma de ce montage que j'ai composé...
Merci pour vos conseils.
Jyp
Branchement dérivation
21 février 2013 à 10:48
Installation boite de dérivation 1
30 132 messages
Bonjour Jyp. Pas de problème particulier. Vous pouvez également les monter en cascade comme les deux premières.
On rappelle que 8 prises est un maximum pour un circuit alimenté en 2,5 mm² selon la norme en vigueur.
21 février 2013 à 14:11
  • 1. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 2. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
    N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
  • 3. Boîte de dérivation à installer dans maison neuve à étage
    N°8625 : Où dois-je installer mes boîtes de dérivation dans une maison neuve avec un étage. Puisqu'il faut un accès, faudrait-il mieux les mettre encastrer dans le placo ou bien dans le cache moineaux ? Puis-je les mettre derrière le...
  • 4. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
    N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
  • 5. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 6. Prises montées avec boîte de dérivation
    N°11049 : Bonjour, je suis entrain d'installer l'électricité dans mon futur garage pour brancher mes prises, puis-je à chaque fois couper ma gaine qui vient de mon tableau en mettant une boîte de dérivation à chaque endroit où je veux...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
    N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
  • 9. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
>>> Résultats suivants pour : Installer boite de dérivation derrière 2 prises >>>
