Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
5930
Conseils astuce d'électricité : Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question.
J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage.
Peut-on installer une boîte de dérivation où arrive la ligne du tableau, mise en place d'une borne de connexion 3 fils, un départ qui descend à la prise et l'autre qui va, à la prochaine, pareil pour les lumières, pour éviter d'avoir trop de câbles dans ma gaine ?
Je vous remercie de vos réponses.
Cordialement, Romain
24 juillet 2009 à 13:28
Bonsoir Romain, vous ne nous dites pas pour quel usage est destiné votre circuit PC, s'agit-il d'alimentation de petits appareils ?
Si tel est le cas, vous pouvez effectivement utiliser une boîte de dérivation et de là, envoyer un câble là où vous souhaitez qu'il ait une prise de courant (à savoir que vous pouvez alimenter jusqu'à 8 prises par circuit).
Si votre prise est destinée à l'alimentation de machine outils il faudrait créer plusieurs circuits avec protection adéquate. MH
24 juillet 2009 à 21:57
Réponse 2 aux problèmes electricite
Attention aux fausses vérités ! 8 prises de courant si elles sont alimentées en 2,5mm², mais si elles sont alimentées en 1,5 mm² alors on se limite à 5 !
Le plus important, c'est le disjoncteur en tête de ce circuit. Avec un 16 A sous 230 V (P =UxI), nous avons 3680 watts de disponible !
27 juillet 2009 à 09:22
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, une question.
Peut ton utiliser une seul boîte de dérivation pour l'éclairage et prise courant ?
06 août 2014 à 10:12
Réponse 4 aux problèmes electricite
30 142 messages
Bonjour réponse 3. Une boite de dérivation peut comporter des circuits PC et lumière.
Il suffit d'utiliser une boite de bonne dimensions.
06 août 2014 à 13:15
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
    N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation
    N°13853 : Bonsoir. Problème circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation avec trois fils qui partent au disjoncteur, est-ce autorisé ou pas ? Le souci c'est que les 8 prises ne fonctionnent pas, alimentées en 16 A...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières >>>
eclairage deco 03decapeur thermiqueprise france usa adaptateurcable coaxial
