Circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation
Installation électrique : Circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation
Problème circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation avec trois fils qui partent au disjoncteur, est-ce autorisé ou pas ? Le souci c'est que les 8 prises ne fonctionnent pas, alimentées en 16 A 2.5mm.
Merci pour vos réponses.
02 octobre 2014 à 21:58
Conseil 1 Branchement électrique
Oui c'est autorisé.
Si aucune ne fonctionne, vérifier la présence de tension (avec un multimètre en mode V AC) aux bornes du disjoncteur.
Côté alimentation d'abord (entre le disjoncteur diff 30 mA et le disjoncteur 16A) et ensuite côté départ vers les prises.
02 octobre 2014 à 23:47
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
- N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
- 5. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 6. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 7. Prises montées avec boîte de dérivation
- N°11049 : Bonjour, je suis entrain d'installer l'électricité dans mon futur garage pour brancher mes prises, puis-je à chaque fois couper ma gaine qui vient de mon tableau en mettant une boîte de dérivation à chaque endroit où je veux...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Nombres de prises circuit électrique
- N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
- 10. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
- N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
