Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
13968
Question installation électricité : Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
Pat1000
Pat1000
J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires.
J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation.
Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en deux branches séparées, l'une pour 5 prises et l'autre pour 3 prises ?
Avantage : le circuit en 2,5² sortie de tableau m'autorise 8 prises (au lieu de 5 prises en 1,5²) et après la boîte de dérivation le câblage se fait en 1,5² plus facile à manier que le 2,5².
14 novembre 2014 à 11:09
Réponse 1 branchement électrique
Vous câblez en 2,5 mm² toutes vos prises, il est interdit de mélanger les sections de fils (d'autant que vous abaissez la section...).
Autre possibilité, vous passez en 1,5 mm² à condition de remplacer le disjoncteur 20A par un 10A.
14 novembre 2014 à 12:23
Réponse 2 branchement électrique
30 086 messages
Bonjour. Tout le circuit de prises protégé par disjoncteur 20 A doit être câblé en 2,5 mm². C’est aussi simple que cela. Si pour une raison quelconque vous tirez 20 A sur du 1,5 mm², cette section sera alors sous dimensionnée.
14 novembre 2014 à 12:29
Réponse 3 branchement électrique
10 993 messages
Bonsoir
Avec du 1,5² c'est 5 prises maxi et disjoncteur 16A maxi.
Le 1,5² ne convient donc pas à ce que vous voulez faire.
14 novembre 2014 à 20:50
  • 1. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 2. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 3. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5 >>>
tableau electrique 01boitier prises electriqueselectricite saignee 02brancher domino
