Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
Conseils Branchement électrique : Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
Conseils installation électrique 1
Vous pouvez relier ensemble des fils de 1,5 mm² et 2,5 mm² sur le même domino, en n'oubliant pas que la puissance pouvant être transmise sur votre fil de 1,5 mm² ne pourra convenir qu'à de l'éclairage.
Conseils installation électrique 2
On peut passer sans problème de 1.5 à 2.5 mm2, le contraire est également possible, mais il faut tenir compte des puissances en aval.
Conseils installation électrique 3
Le câble 1,5mm² peut transporter 2250 W maximum et le 2,5mm² peut supporter 4500 W maximum. Vous pouvez raccorder 5 prises de courant au maximum avec du câble de 1,5mm² et 8 prises de courant pour du 2,5mm² selon la norme NF C 15-100.
Conseils installation électrique 4
Vous pouvez relier des fils 1.5mm² et 2.5mm² ensemble, il vous suffit juste de calibrer l'alimentation en 10 ampères.
Conseils installation électrique 5
Il est formellement interdit de relier des fils de sections différentes dans un même domino.
Conseils installation électrique 6
Oui, c'est possible à condition que la protection en amont corresponde au fil le + petit : soit un fusible de 10A pour du 1.5mm² ou un disjoncteur de 16A maxi.
Conseils installation électrique 7
En généralité, le fil de section 1.5mm2 est réservé à tout récepteur ayant une faible puissance.
Le fil de section 2,5mm2 est réservé à tout récepteur ayant un puissance moyenne,
etc...
Suivant les normes électriques, on ne mélange aucunement les différentes sections de câble (du 1,5 au 70 mm2 et plus).
Chaque section de câble est raccordée dans sa boîte de dérivation séparée.
Je suis très surpris des réponses ainsi communiquées et je me suis permis pour la première fois de répondre sur un forum.
Un dicton dit : "quand on ne sait pas une chose, on se tient à ce que l'on sait".
etc...
01 avril 2009 à 01:53
Conseils installation électrique 8
2 sections différentes sur un même domino, "rigoureusement interdit" ?
Quand vous raccordez un radiateur électrique sur un circuit chauffage, vous mettez bien sur un même domino deux fils de sections différentes (ex. circuit chauffage en 2,5 mm² et fil captif du radiateur en 1 mm² !).
Autre exemple : si vous avez plusieurs point lumineux à très longue distance du tableau, vous devez le cas échéant augmenter la section (donc passer en 2,5 mm²) pour éviter une trop forte chute de tension (Cf. les abaques ou les calculs), mais rien ne vous empêche arrivé à proximité des points lumineux d'avoir une boîte de dérivation et de repartir en 1,5 mm² vers les PL qui seront bien plus faciles à raccorder sur du 1,5 que du 2,5.
Par ailleurs, dans une même boîte de dérivation, on peut tout à fait faire passer des circuits prises en 2,5 et des circuits lumière en 1,5. La norme interdit juste d'avoir dans la même gaine des câbles de section plus de 2 crans supérieurs aux autres. Vous pouvez passer du 1,5 avec du 2,5 mais pas avec du 6.
Cela dit, il y a danger à partir du tableau sur un circuit prise en 2,5 mm² pour terminer un peu plus loin en 1,5 mm² même en protégeant le circuit par un disjoncteur 16A. Quelqu'un risquerait d'y substituer un 20A en voyant le 2,5mm² dans le tableau.
Ça n'a d'ailleurs pas de sens. Soit vous limitez votre circuit pour du 1,5 et alors pourquoi gaspiller des portions de 2,5 ? Soit votre protection est pour du 2,5 et alors une portion de circuit en 1,5 est interdite (exception faite, bien entendu, du câble captif d'un récepteur limité par construction à la consommation dudit récepteur - radiateur, machine, lampe, etc.).
Et puis on va respecter la norme mais il est bon de respecter aussi certaines conventions de sections, protections, couleurs.
Parce que la norme autorise tout à fait de câbler un circuit lumière en 2,5mm² et de le protéger par un 6A, de prendre du violet (ou toute autre couleur non-bleu et non-jaune/vert) pour la phase, du rouge pour le retour lampe, du marron pour le fil pilote, voire tout ça en orange, etc... sauf que ça ne facilitera vraiment pas le repérage quand il s'agira de remettre le nez dans l'installation.
J'aurais même tendance à éviter les circuits prises en 1,5 mm² et à tous les câbler en 2,5 fussent-ils limités à 5 PC et protégés par un disjoncteur 16A. C'est plus lisible et ça permet en outre plus tard de rajouter des prises sur le circuit (à concurrence de 8) en cas de besoin.
05 avril 2012 à 01:24
Conseils installation électrique 9
On a tout et son contraire, le changement de section n'est pas formellement interdit, mais il faut respecter des règles, relisez vos normes, si l'on passe d'une section inférieure à supérieur, 1.5 à 2.5, et que l'on garde une protection suffisante pour le 1.5, pas de problème, l'inverse n'est pas vrai, surtout que cela ne sera pas spécifié sur le tableau, et que donc la protection pourra être modifiée a tout moment par un intervenant, pour ce qui est d'un appareil du commerce, comme le radiateur électrique que signale un des lecteur, c'est exact, les fils sont généralement de petites section, mais les normes étant réalisées par des fabricants, ils y ont pensé, pas pour la sécurité mais pour une question de coup de fabrication (il n'y a pas de petites économies), la norme autorise donc un changement de section si la longueur (entre autre) ne dépasse pas 3metres, mieux elle n'impose pas non plus de section et considère qu'il n'y a pas d'échauffement, il suffit de regarder la section des fils qui relient le disjoncteur à son différentiel en interne, quelque soit la valeur en intensité du disjoncteur.
Mais lisez donc les normes avant de dire n'importe quoi, voici un extrait :
433.2.1 Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l'endroit où un changement de section de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs, à l'exception des cas mentionnés en 433.2.2 et 433.3. 433.2.2 sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit et elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
09 août 2017 à 08:35
- 1. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
- N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
- 9. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 10. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
