Montage d'une plaque induction avec deux fils
Conseils branchement électrique : Montage d'une plaque induction avec deux fils
Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur.
J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque.
Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement.
Les câbles sont livrés non reliés à la plaque.
Les câbles livrés comportent 6 fils :
bleu
marron
noir
gris (ou bleu clair)
jaune et vert
blanc (très fin)
Chaque branchement comporte 6 sorties nommées comme suit :
L1
L2
L3
terre (le symbole)
N1
N2
Dois-je relier le premier bloc au deuxième puis le deuxième à ma réservation 32 A ?
ou
Dois-je relier le premier bloc et le deuxième bloc sur ma réservation 32 A ?
ou
Dois-je tirer une autre ligne en 32A pour faire arriver chaque bloc sur une réservation différente ?
Merci de vos réponses.
bleu
marron
noir
jaune et vert
blanc (très fin)
L1
L2
L3
terre (le symbole)
N1
N2
ou
ou
15 janvier 2015 à 06:12
Réponse 1 forum de l'électricité
Il s'agit manifestement d'une plaque triphasée. Il faudrait connaitre marque, modèle et référence pour en dire plus, notamment sur la compatibilité avec un branchement sur du monophasé.
Votre installation est mono ou triphasée ?
Dans les 2 cas, pas besoin de mettre un 2ème disjoncteur.
A+
A+
15 janvier 2015 à 12:03
Réponse 2 forum de l'électricité
Bonjour. Pour compléter les demandes de loys, pourriez vous joindre la notice de la plaque (puissance nécessaire) ou un lien vers la documentation de branchement ?
15 janvier 2015 à 12:09
Réponse 3 forum de l'électricité
En premier lieu merci de votre réponse.
Elle accepte les deux.
Il s'agit de WHIRLPOOL ACM795BA.
Mon installation est en mono.
Le croquis de montage est très sommaire.
15 janvier 2015 à 14:44
Réponse 4 forum de l'électricité
Lien vers la notice du constructeur :
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501931902105a.pdf
15 janvier 2015 à 14:49
Réponse 5 forum de l'électricité
Bien reçu. C'est assez simple, mais assez peu courant pour un usage domestique.
Après recherche on arrive sur le document joint, qui indique qu'à fond la plaque absorbe 25 A + 15 A environ.
En mono il vous faut donc une ligne spécifique calibrée à 40 A 10 mm². Vous pourrez alors brancher les deux parties de la plaque sur un gros domino dans la sortie de câble.
Vous pouvez également utiliser votre ligne 32 A actuelle, à laquelle vous rajouterez une ligne 16 A ou 20 A en 2,5 mm².
Vous utilisez le schéma de branchement en haut et au milieu. A priori, en triphasé la phase 3 n'est pas utilisée.
En mono, pour ne pas mettre l'habitat dans le noir les jours de grande cuisine, il faudra un abonnement 12 kVA. Avec 9 kVA le DJ de branchement déclenchera.
acm795ba wiring instructions 1.pdf
15 janvier 2015 à 16:54
Réponse 6 forum de l'électricité
Dans mon cas si je récapitule :
1/ je vais utiliser le 32A sur le gros bloc.
2/ je vais ajouter une ligne en 16A pour le petit bloc.
Est-ce correct ?
Enfin dernière question :
Que dois-je relier à mes arrivées ;
câble rouge
câble bleu.
Mon ancienne plaque les câbles bleu et bleu clair étaient reliés sur mon arrivée bleue et le marron et le noir reliés sur mon rouge.
Et que dois-je faire du câble fin blanc ?
Est-ce correct ?
câble rouge
câble bleu.
16 janvier 2015 à 04:09
Réponse 7 forum de l'électricité
Bien reçu. Je ne sais pas ce qu'est le câble blanc. Toujours est-il que le neutre est normalement bleu, la phase rouge mais pas obligatoirement (noir, marron etc.). En réalité vous avez deux plaques de cuisson complètement indépendantes fonctionnant en 230 V monophasé.
Conclusion : le gros bloc sur le 32 A avec Ph + N bleu en 6 mm² au plus.
Le petit idem sur une nouvelle arrivée 16 ou 20 A avec Ph + N bleu en 2,5 mm².
Citation :Oui
est-ce correct ?
16 janvier 2015 à 10:09
Réponse 8 forum de l'électricité
Au risque de paraitre pataud mais afin d’être sûr de réaliser le bon branchement pour le gros bloc (pour mémo les câbles livrés ne sont pas branchés à la plaque et comportent 6 fils).
Je visse le fil bleu sur N1.
Je visse le fil bleu clair sur N2.
Je les relie tout deux relie à ma réservation, fil bleu en 6mm².
Ensuite :
Je visse le fil noir sur L1
Je visse le fil marron sur L2
Je les relie tout deux sur ma réservation fil rouge en 6 mm²
pour finir le premier bloc :
Le fil vert et jaune évidemment sur le symbole" terre".
Pour le petit bloc même opération mais en 2,5 mm².
Est-correct ?
Ensuite :
Est-correct ?
16 janvier 2015 à 10:57
Réponse 9 forum de l'électricité
Ce branchement est possible si vous voulez utiliser les câbles d'origine et si vous n'avez pas de barrettes ou cavaliers de pontage (pour relier L1-L2 / N1-N2) livrés avec la plaque.
Ne vous trompez pas dans les couleurs, au besoin mettez une bague avec de l'adhésif à chaque extrémité de fil pour repérer L1, L2, N1 & N2.
Quelle est la section des fils livrés avec la plaque ?
16 janvier 2015 à 12:22
Réponse 10 forum de l'électricité
Les câbles fournis sont en 2,5 mm².
Il est aussi livré avec 3 câbles (environ 50 cm de longueur) de plus petite section en polyéthylène (me semble-t-il) de couleur marron, bleu et jaune/vert. A chaque extrémité une rondelle de fixation.
Peut-être pour un pontage ?
Mais dans ce cas pourquoi pas deux séries de ces câbles étant donné que j'ai 2 alimentations à fournir ?
16 janvier 2015 à 14:12
Réponse 11 forum de l'électricité
Bien reçu. L'essentiel est que les pontets, normalement livrés avec la plaque, relient L1 et L2, puis N1 et N2 comme rappelé par Loys. Raccordement avec les 2 bleus ensemble sur N1 N2, puis noir et marron ensemble sur L1 L2.
On peut supposer que le câble livré est en 5 fois 2,5 mm². Mais 5 fois 1,5 mm² ne serait pas impossible.
Cordialement
Cordialement
16 janvier 2015 à 14:42
Réponse 12 forum de l'électricité
J'ai suivi vos instructions et victoire.... tout fonctionne correctement.
Encore merci pour la qualité et la rapidité de vos réponses.
Bonne continuation à toute l'équipe.
16 janvier 2015 à 22:46
- 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 2. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 3. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 4. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 9. Plaque induction 5 fils dont deux pairs soudées ensembles
- N°24432 : Bonjour. Je change de plaque électrique par induction. Par économies, j'ai acheté une plaque induction sur Leboncoin. Je suis perdue à présent car je pensais que je pourrais faire un branchement tout simple avec trois...
- 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
