Problème branchement radiateur
Question forum électricité : Problème branchement radiateur
Bonjour ,
Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant.
Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché et la terre l'était sur une autre entrée.
En face (convecteur) : c'est là, le problème : je ne me souviens plus.
Bref, sur mon nouveau rayonnant et en utilisant un nouveau domino à 4 entrées : j'ai connecté le bleu avec le bleu, marron avec marron, noir avec noir.
La terre restant non connecté au rayonnant.
Tout comme il faut.
Je réenclenche le courant et là rien ! Il ne s'allume pas.
Alors ma question est la suivante :
Dois-je raccorder comme initialement bleu et marron (prise et radiateur) sur la même entrée du domino ?
(l'installation était peut-être défectueuse....).
Tout comme il faut.
15 janvier 2015 à 11:39
Réponse 1 branchement électrique rayonnant
Si le code couleur habituel d'un radiateur a été respecté (phase = marron, bleu = neutre, noir = pilote, jaune+vert = terre), votre branchement aurait du fonctionner.
Vérifiez sur la notice du nouveau radiateur la correspondance de la couleur des fils.
Au niveau du tableau électrique, installation hors tension, vérifiez et resserrez les connexions au niveau du disjoncteur protégeant le circuit du radiateur.
Si c'est un porte-fusible, profitez-en pour changer le fusible (marron + bleu ensemble, ça pue le court-circuit...).
Ensuite, remettez sous tension, réarmez le disjoncteur ou porte-fusible et mesurez la tension entre les fils sortant du mur 2 par 2 (avec un multimètre en mode voltmètre alternatif).
Normalement, il y aura environ 230V entre la phase et chacun des autres fils, et environ 0V entre chaque autre paire de fils.
A+
A+
15 janvier 2015 à 12:39
Réponse 2 branchement électrique rayonnant
Bonjour. Un complément. Si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie, vous isolez le fil pilote noir. D'autre part, le radiateur en votre possession est normalement à double isolation ; dans ce cas on ne raccorde pas le conducteur de terre jaune/vert. Il ne resterait alors qu'à connecter phase et neutre, et sélectionner un fonctionnement hors de toute programmation.
On suppose à ce stade que l'alimentation 230 V est en état, ce que loys vous demande de vérifier.
15 janvier 2015 à 12:56
Réponse 3 branchement électrique rayonnant
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai éludé le problème : Phase et pilote étaient inversés sur mon installation électrique initiale.
J'ai donc inversé et tout va bien.
16 janvier 2015 à 10:36
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Problème branchement radiateur soufflant mural
- N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
- 5. Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique
- N°6411 : Même en coupant le sectionneur dédié aux radiateurs électriques de mon appartement, il y a toujours 220 V aux bornes (les 2 : alimentation et neutre) des radiateurs électriques. Je m'en suis aperçu en prenant une "châtaigne"...
- 6. Branchement radiateur sur minuterie
- N°10101 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur infrarouge de 1200 W dans mes toilettes. Par contre afin d'éviter tout risque d'oubli, j'aimerais le brancher à une minuterie. Est-il possible d'utiliser une minuterie d'éclairage de...
- 7. Conseil branchement radiateur soufflant
- N°9771 : Bonjour. Je voudrais brancher un radiateur soufflant dans ma salle de bain. Mon câble d'alimentation comprend une terre, un fil noir, un fil bleu et un fil gris. Comment réaliser mon branchement ? Merci.
- 8. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 9. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
