Branchement radiateur sur minuterie
Conseil Réparation électrique : Branchement radiateur sur minuterie
Je voudrais installer un radiateur infrarouge de 1200 W dans mes toilettes. Par contre afin d'éviter tout risque d'oubli, j'aimerais le brancher à une minuterie.
Est-il possible d'utiliser une minuterie d'éclairage de cage d'escaliers, mais de brancher un radiateur à la place des lampes ? Côté puissance, ça devrait passer, la minuterie acceptant 16 A, mais je ne sais pas s'il y a d'autres critères à prendre en compte...
De plus, le disjoncteur auquel est reliée la minuterie, doit-il être de 16 A comme la minuterie, ou doit-il se rapprocher le plus de l'intensité du radiateur (10 A) ?
D'avance merci.
D'avance merci.
26 novembre 2010 à 22:20
Solution 1 au problème électricité
Bonsoir
Tout à fait possible.
Aucun problème pour mettre un disjoncteur 16A. Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière.
27 novembre 2010 à 13:42
Solution 2 au problème électricité
Vous pouvez effectuer ce travail, pas avec une minuterie mais avec une horloge. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:21
Solution 3 au problème électricité
Bonjour, tout dépend de ce que l'internaute désire :
- En minuterie, le chauffage s'enclenchera, pour un temps déterminé par la minuterie, à partir de la commande.
- En horloge, le chauffage s'enclenchera suivant un mode cyclique programmé.
29 novembre 2010 à 06:53
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 3. montage radiateur + minuteur
- N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
- N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
- 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 8. Branchement minuterie Theben Elpa 8
- N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
- 9. Aide pour branchement minuterie avec contacteur de puissance
- N°12215 : Bonsoir, J'ai un cumulus avec branchement sur contacteur de puissance et minuterie. Pourriez-vous me faire connaitre le branchement avec plan d'un contacteur de marque Hager ? Merci.
- 10. Branchement contacteur minuterie électronique
- N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
