Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
Question électricité : Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie.
Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les lumières des cages d'escalier - deux fils qui passent derrière le gros disjoncteur à droite.
Le disjoncteur au milieu à gauche alimente les sonneries du bâtiment donc je crois je devrais mettre les fils de la cave dans le même disjoncteur que la cage. Comment le faire ?
28 avril 2013 à 12:04
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, visiblement vous êtes sur un tableau des communs dans un collectif, avez-vous une autorisation pour faire cette manip, si vous l'avez c'est très simple à partir du moment où vous êtes sûr du fil qui provient de l'éclairage la cave.
28 avril 2013 à 15:35
Conseils branchement électrique 2
Oui j'ai l'autorisation, les deux fils en gaines noires viennent de la cave, un est de l'interrupteur, l'autre va à la première lumière.
Je pense que je dois connecter les deux fils bleus et deux bruns au disjoncteur à côté de la minuterie...
28 avril 2013 à 16:06
Conseils branchement électrique 3
Donc si vous avez l'autorisation : il suffit de déconnecter le fil marron qui vient de l'inter cave qui est avec un autre marron dans la borne 3 de la minuterie et de le déplacer dans la borne de gauche P avec l'autre marron qui vient du disjoncteur 10A à sa gauche voir photo entouré en rouge. Inutile de vous dire de couper le courant avant à l'aide du général complétement à gauche.
28 avril 2013 à 16:45
Conseils branchement électrique 4
Merci beaucoup pour votre conseil très rapide.
Oliver
Oliver
28 avril 2013 à 21:49
Conseils branchement électrique 5
Pour être sûr la borne 3 est celle de devant ? Car il semble ne pas marcher, l'interrupteur dans la cave reste toujours connecté aux lumières de la cage d'escalier, cet interrupteur est de même type que les interrupteurs dans l'escalier qui fait fonctionner la minuterie.
29 avril 2013 à 10:35
Conseils branchement électrique 6
Il faut peut-être que je change l'interrupteur dans la cave ?
Sur la photo. Borne 4 (plutôt que la borne 3) appareil branché à l'interrupteur est-ce que je dois mettre le fil marron qui vient de la cave et se branche sur borne 4 au borne P de la minuterie ?
Merci pour vos éclaircissements.
Olive
elpa8.pdf
Description des fonctions :
Minuterie d'escalier, électromécanique. 4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol. Réglage très simple de l'heure et consultation directe de la temporisation sur une échelle absolue.
Raccordement à 3 conducteurs sans éclairage du sol (désormais interdit pour les nouvelles installations)
Possibilité de réarmement. Aucune consommation de courant au repos. Fiabilité maximale grâce à l'entraînement par moteur synchrone. Interrupteur à bascule pour éclairage permanent, résistance très élevée aux perturbations.
Mécanique de précision garantissant un intervalle de commutation exact.
Olive
elpa8.pdf
29 avril 2013 à 11:22
Conseils branchement électrique 7
Quand je parle d'interrupteur je voulais dire télérupteur, il peut fonctionner comme interrupteur quand même ?
29 avril 2013 à 13:57
Conseils branchement électrique 8
Visiblement vous n'avez pas fait la description de l'installation comme elle est en réalité ce qui change pas mal de choses.
Dans un premier temps combien y a t-il de poussoirs sur le câble noir qui va à la cave ?? Réponse précise.
Combien de lampe sur le câble noir qui va à la cave et où sont-elles ??? Car avant de modifier une installation il faut être sûr de ce qu'il y a.
29 avril 2013 à 19:04
Conseils branchement électrique 9
Sur le premier câble qui va à la cave il y a une ampoule qui mène aux trois autres ampoules en parallèle.
Cela fait quatre au total.
Sur l'autre câble qui va à la cave il y a un poussoir type télérupteur lié aux ampoules.
La première ampoule a un poussoir de type normal interrupteur qui marche que pour elle.
Est-ce que je peux utiliser le disjoncteur des sonnettes peut-être et débrancher les fils marrons et bleus complètement de la minuterie ?
Merci pour votre conseil.
(Désolé pour le manque de clarté, je suis anglais).
29 avril 2013 à 21:58
Conseils branchement électrique 10
cela veut dire que il faut conserver ce poussoir pour les lampes des circulations.
le mieux dans tout cela serait de repasser un câble depuis le tableau jusqu'à la cave ,remettre un inter pour réalimenter la lampe de la cave séparément mais là cela devient peut-être un peu trop difficile pour vous
faites vous aider par quelqu'un qui connait ou par un pro. Étant donné que c'est sur du collectif et en électricité il y a des risques de sécurité donc je préfère arrêter mon aide sur ce post . Cordialement
Citation :la ça ne va pas être facile de séparer la lampe de la cave et les trois autres qui je suppose sont dans les circulations
29 avril 2013 à 23:21
Conseils branchement électrique 11
Oui, je vois maintenant que seulement un câble de disjoncteur est nécessaire pour faire un simple circuit.
Je vais trouver un pro pour le vérifier.
Merci encore pour vos conseils.
Ox
Ox
01 mai 2013 à 08:11
- 1. Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
- N°13316 : Bonjour, Je possède pour le moment un interrupteur simple commandant 2 lampes dans une cave (1 à l'entrée éclairant l'escalier et l'autre en bas éclairant la cave elle-même). J'aimerai maintenant que lorsque je me...
- 2. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Minuterie dans ma cage d'escalier
- N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
- 5. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 6. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 7. Panne minuterie cage d'escalier
- N°9554 : Bonjour, J'ai une minuterie avec 3 boutons qui la déclenche pendant 1 min dans ma cage d'escalier. Celle-ci marchait bien jusqu'à maintenant sauf que depuis 2 jours elle ne semble plus fonctionner et la lumière reste allumée en...
- 8. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
- N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
- 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
- N°3870 : Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant...
