Profil du membre olive29
Membre inscrit olive29 sur le forum Électricité
olive29
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Oui, je vois maintenant que seulement un câble de disjoncteur est nécessaire pour faire un simple circuit.
Je vais trouver un pro pour le vérifier.
Merci encore pour vos conseils.
Ox
01 mai 2013 à 08:11
forum consulter ce sujet Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
Sur le premier câble qui va à la cave il y a une ampoule qui mène aux trois autres ampoules en parallèle.
Cela fait quatre au total.
Sur l'autre câble qui va à la cave il y a un poussoir type télérupteur lié aux ampoules.
La première ampoule a un poussoir de type normal interrupteur qui marche que pour elle.
Est-ce que je peux utiliser le disjoncteur des sonnettes peut-être et débrancher les fils marrons et bleus complètement de la minuterie ?
Merci pour votre conseil.
(Désolé pour le manque de clarté, je suis anglais).
29 avril 2013 à 21:58
Quand je parle d'interrupteur je voulais dire télérupteur, il peut fonctionner comme interrupteur quand même ?
29 avril 2013 à 13:57
Il faut peut-être que je change l'interrupteur dans la cave ?
Sur la photo. Borne 4 (plutôt que la borne 3) appareil branché à l'interrupteur est-ce que je dois mettre le fil marron qui vient de la cave et se branche sur borne 4 au borne P de la minuterie ?
Merci pour vos éclaircissements.
Olive
minuterie electromecanique
elpa8.pdf
schema minuterie escalier
Description des fonctions :
Minuterie d'escalier, électromécanique. 4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol. Réglage très simple de l'heure et consultation directe de la temporisation sur une échelle absolue.
Raccordement à 3 conducteurs sans éclairage du sol (désormais interdit pour les nouvelles installations)
Possibilité de réarmement. Aucune consommation de courant au repos. Fiabilité maximale grâce à l'entraînement par moteur synchrone. Interrupteur à bascule pour éclairage permanent, résistance très élevée aux perturbations.
Mécanique de précision garantissant un intervalle de commutation exact.
29 avril 2013 à 11:22
Pour être sûr la borne 3 est celle de devant ? Car il semble ne pas marcher, l'interrupteur dans la cave reste toujours connecté aux lumières de la cage d'escalier, cet interrupteur est de même type que les interrupteurs dans l'escalier qui fait fonctionner la minuterie.
29 avril 2013 à 10:35
Merci beaucoup pour votre conseil très rapide.
Oliver
28 avril 2013 à 21:49
Oui j'ai l'autorisation, les deux fils en gaines noires viennent de la cave, un est de l'interrupteur, l'autre va à la première lumière.
Je pense que je dois connecter les deux fils bleus et deux bruns au disjoncteur à côté de la minuterie...
28 avril 2013 à 16:06
Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie.
Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les lumières des cages d'escalier - deux fils qui passent derrière le gros disjoncteur à droite.
Le disjoncteur au milieu à gauche alimente les sonneries du bâtiment donc je crois je devrais mettre les fils de la cave dans le même disjoncteur que la cage. Comment le faire ?
branchement electrique cave 01branchement electrique cave 02branchement electrique cave 03
28 avril 2013 à 12:04
