Moteur portail Came BX243 ne se ferme plus
26614
Conseils Forum Électricité : Moteur portail Came BX243 ne se ferme plus
Karail
Karail
2 messages
J'ai un problème avec mon moteur de portail BX243.
Après l'ouverture complète du portail, le fusible accessoires de 1,6A saute.
Le voyant C1 reste allumé.
J'ai vérifié les cellules et les borniers, tout est en bon état.
Pourriez-vous m'aider à résoudre cette panne ?
05 avril 2025 à 17:02
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous décrire l'installation de votre portail (il s'agit je pense d'un portail coulissant) en y incluant tous les périphériques ?
Y a-t'il une signalisation signalant que le portail est ouvert ?
Ce genre de "feu" se connecte sur les bornes 5 et 10 de la platine ... y a-t'il quelque chose de branché sur ces bornes ?
Martien-071
05 avril 2025 à 23:07
Karail
Karail
2 messages
Bonjour Martien,
Je vous remercie pour votre retour. Il s'agit bien d'un portail motorisé. Il n'y a pas de raccordement entre les bornes 5 et 10.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un mauvais contact sur la carte ZN2 ?
06 avril 2025 à 15:05
  • 1. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 2. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Problème moteur Came BX243 led C1 allumée
    N°22493 : Bonjour. J'ai un moteur Came CX 243. Il s'est mis à s'ouvrir et fermer avec des mouvements de 2m d'un côté puis 1 m de l'autre. J'ai coupé le courant, nettoyé les poussières du rail, regardé la carte ensuite et là je...
  • 9. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 11. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail Came BX243 ne se ferme plus >>>
