Problème moteur Came BX243 led C1 allumée
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
22493
Question Forum Électricité : Problème moteur Came BX243 led C1 allumée
Guillaume49070
Guillaume49070
2 messages
J'ai un moteur Came CX 243.
Il s'est mis à s'ouvrir et fermer avec des mouvements de 2m d'un côté puis 1 m de l'autre.
J'ai coupé le courant, nettoyé les poussières du rail, regardé la carte ensuite et là je vois la LED C1 allumée.
Du coup, il s'ouvre mais ne se fermait plus.
J'ai mis le switch 9 sur ON et là c'est OK, il se ferme MAIS par contre les cellules semblent inefficaces.
J'ai regardé, le fusible est OK, tout semble bien branché dedans.
Voici des photos du branchement (avec switch sur ON et avec switch sur OFF) ? Si quelqu'un a une idée ? Ou les cellules sont tout simplement HS (comment les tester ?).
thumbnail 4 thumbnail 5
23 juillet 2022 à 12:58
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Guillaume !
Le dipswitche 9 détermine l'action des cellules. => si vous les coupez elles sont désactivées.
Il s'agit à première vue d'un problème au niveau des cellules.
A titre de test et uniquement de test vous pouvez faire un pont entre les bornes C1 et 2. Le portail doit fonctionner mais les cellules sont inactives.
ATTENTION A NE PAS SE TROUVER DANS LA ZONE D'ACTION DU/DES PORTAIL(S) LORS DE L'ESSAI !
Avez-vous ouvert les boitiers des cellules pour voir si des squatters n'ont pas élu domicile chez vous à votre insu ? Insectes, arachnides, mollusques, ...
Les cellules sont elles propres et bien alignées ?
23 juillet 2022 à 14:31
Guillaume49070
Guillaume49070
2 messages
Je vais regarder tout à l'heure.
Ma manip sur le switch 9 est bonne ? (Les cellules ne sont déjà plus actives).
Lorsque j'avais ouvert la 1ère fois les cellules, pas de bête visiblement.
Elles semblent propres et alignées (fonctionnent parfaitement depuis 10 ans).
23 juillet 2022 à 14:49
  • 1. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 2. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 3. Moteur Came BX243 problème photocellules DIR
    N°20424 : Bonjour à tous. J'ai cherché la réponse à ma question dans plusieurs forums sans succès alors je me lance. J'ai un système Came BX243 avec photocellules DIR. Le portail a commencé par ne faire que s'ouvrir, il ne se...
  • 4. Problème moteur Came BX 78
    N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
  • 5. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 6. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 7. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 10. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur Came BX243 led C1 allumée >>>
