Problème moteur Came BX 78
13255
Problème forum électrique : Problème moteur Came BX 78
guiohms
guiohms
Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence.
Tous les fusibles sont bons, les tensions sont contrôlées et aucune trace au niveau de la carte... Aucune led n'est allumée.
Quel est le problème ? Merci.
15 décembre 2013 à 21:14
Branchement électrique réponse 1
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Avez-vous vérifié les fusibles 3 & 4 de la carte principale ?
A suivre.
carte moteur came
19 décembre 2013 à 00:50
Branchement électrique réponse 2
Bonjour. Oui tout est ok fusibles et tensions.
19 décembre 2013 à 09:09
Branchement électrique réponse 3
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Essayez de raccorder une ampoule 220 Volts (40 watts maxi, économique souhaitée) entre les bornes W&V ou W&U (après avoir débranché le moteur et le condensateur), si elle s'allume lorsque vous commandez le portail, la carte électronique est bonne. Vérifiez aussi le condensateur.
Sinon, essayez le moteur séparément (moteur déposé et condensateur branché...).
SURTOUT, N'ENTAMER AUCUN ESSAI QUI POURRAIT ANNULER LA GARANTIE, SI TOUJOURS VALABLE.
JOYEUSES FÊTES. biggrin
24 décembre 2013 à 15:36
Branchement électrique réponse 4
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Merci de m'avoir tenu informé de votre succès ou de votre défaite.
Vous n'êtes pas comme certains qui n'ont aucun savoir vivre.
Roger smile
26 février 2014 à 23:35
Branchement électrique réponse 5
Pourquoi le fusible de ligne saute quand je branche la lampe clignotante sur W et E1 ?
19 avril 2016 à 14:20
Branchement électrique réponse 6
Je pense à 99/100 qu'il y a un court-circuit sur le câble de la lampe.
Essayer de débrancher l'autre bout, si ça saute toujours c'est le câble, sinon c'est la lampe.
Tenez-moi au courant. Merci.
Roger
23 avril 2016 à 22:16
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 3. Problème pour programmer une motorisation Came 78 BX
    N°15075 : Bonjour. Après avoir fait le branchement complet de mon portail coulissant moteur Came BX78 et avoir positionné les dip switch. à 4.7.8.9 sur on et le dip b. 3 sur off en suivant les instructions appuyer sur ch1 la led a bien...
  • 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 5. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
    N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
  • 6. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 7. Problème motorisation de portail Came BX74-78
    N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
  • 8. Problème avec mon moteur Came BX 74
    N°16566 : Bonjour, J'ai installé sur mon portail coulissant un moteur Came BX 74. Depuis quelques temps quand on l'ouvre, il s'ouvre mais au niveau du ralentissement il se referme au lieu de continuer jusqu'à la butée. Pouvez-vous...
  • 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 10. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur Came BX 78 >>>
